故障电视长虹柜机电气维修故障查询方法
2023-5-13 20:51| 发布者: 开心| 查看: 25| 评论: 0
摘要: ! (1)【温度wd】及【故障】信息查询:同时按下控制面板的“小时”及“分钟键”达2秒钟后,进入【温度wd】及【故障】查询模式,(VFD系列:同时按“风速键”“风向键”)这时时钟转为“【故障】显 ...
这时时钟转为“【故障】显示、传感器【温度wd】显示方式”,并在LCD的时钟位置显示相应的【温度wd】及【故障】代码。每按一次检查/转换键,依次循环显示:室内【温度wd】→室内盘管【温度wd】→室外盘管【温度wd】→【故障】代码→室内【温度wd】(LCD显示格式为“X:YY”其X的值为1、2、3、4),其 含义如下:
    1:室内【温度wd】  2:室内盘管【温度wd】  3:室外盘管【温度wd】 4:异常信息,YY的值为传感器所测得的【温度wd】或【故障】代码:(若传感器正常时,室内【温度wd】显示 范围为0∽45℃;室内、室外盘管显示范围为-9∽79℃;【温度wd】传感器开/短路或传感器正常但【温度wd】超过检测范围时分别显示“1:--”、“2:--”及“3:--”。
     【故障】代码即是此表中所显示的【故障】代码符号如:E1,P5…….等。显示【故障】代码时,LCD的“【故障】”符号闪烁(显示0.5秒,消失0.5秒),再次同时按下“小时”及“分钟”键2秒,回到原来的时钟显示模式。
                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-11-22 23:31 , Processed in 0.178302 second(s), 17 queries .
