旧路由器怎么重新设置(更换路由器怎么操作)
2023-5-13 20:51| 发布者: 开心| 查看: 56| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:旧路由器怎么重新设置更换路由器怎么操作新路由器换旧路由器怎么设置一、旧路由器怎么重新设置旧路由器怎么重新设置呢?很多人还不是很清楚吧?下面是我给大家整理的 旧路由器怎么重新设置,欢迎阅读。 ...
一、旧路由器怎么重新设置
旧路由器怎么重新设置呢?很多人还不是很清楚吧?下面是我给大家整理的 旧路由器怎么重新设置,欢迎阅读。    旧路由器怎么重新设置
路由器太久没用了,现在重新用,但登陆的密码忘记了,只能重新设置路由器了。
想要重新设置路由器,简单点,把它恢复到出厂设置,再来重新设置一次就可以了。
在您记得登陆密码的.情况下可以网页进行恢复出厂设置,再重新设置。
点击恢复出厂设置,等一会启动好就可以重新设置路由器了。
在忘记路由器网页登陆密码的情况下,这只能重置路由器这一条路走了。
先断开路由器的电源
然后在路由器那里,有一个小孔,您用牙签或者笔都行插进那个小孔(有英文reset),然后接下去
再接回电源,等一会再放开牙签或者笔。
这样就可以把路由器恢复出出厂的时间了,密码也是恢复到原来那样。
二、更换路由器怎么操作
换路由器的时候,需要把旧路由器拆下来,并把新买的路由器与光猫/宽带网线连接起来;然后登录到新路由器的管理页面,设置上网参数、wifi名称和密码、管理员密码这几个参数,完成设置后就可以正常的使用了。
步骤如下:
一、把你的旧路由器拆下来,并把新的路由器与光猫/宽带网线连接起来,连接的时候注意以下内容:
1、如果是光纤宽带,需要把从光猫上接出来的网线,连接到路由器的WAN口或者WAN/LAN口。
如果不是光纤宽带,那么需要把入户的宽带网线/墙壁网口,直接连接到路由器上的WAN口或者WAN/LAN口。
2、准备另外一根网线,用来把你的电脑连接到路由器上的LAN口或者WAN/LAN口。
二、在路由器底部的铭牌上面,查看路由器的管理地址、默认wifi名称等初始信息。
注意:
1、不同的路由器,管理地址(登录地址)是不一样的。
所以,一定要在自己路由器的铭牌上面来查看和确认登录地址。
2、如果你准备用手机来设置路由器,那么请让你的手机连接到路由器的默认wifi网络。
剩下的操作步骤,和电脑上完全相同的了。
三、大部分的路由器,当电脑/手机连接到路由器的网络后,浏览器中会自动出现设置页面。
如果没有出现,就在浏览器中输入上一步中查看到的登录地址,手动打开设置页面。
四、路由器会自动检测宽带的上网方式,等待几秒钟,根据检测结果设置上网参数。
1、如果检测到是上网方式是:宽带拨号上网(PPPoE拨号,ADSL拨号),则你需要在页面中,填写运营商提供的:宽带账号、宽带密码。
温馨提示:宽带账号、宽带密码,是开通宽带业务时,运营商提供给你的,如果不记得,可以拨打运营商的客服电话,联系人工客服进行查询或者重置。
2、如果系统检测到上网方式:自动获得IP地址(动态IP,DHCP上网);则页面中无需任何操作,直接点击:下一步就可以了。
3、如果检测到上网方式:固定IP地址(静态IP) ;则需要在页面中,填写运营商提供的:IP地址、子网掩码、默认网关、首选DNS服务器、备用DNS服务器。
五、根据页面的提示,设置路由器的无线名称、无线密码(wifi名称、wifi密码)。
六、页面中会给出提示信息,表示设置完成,可以关闭设置页面。
三、新路由器换旧路由器怎么设置
换上新的无线路由器,设置一下就行了。
无线路由器需要根据上网环境进行设置才能使用。
不同的上网环境,无线路由器设置方法不同。
如果是需要拨号的光纤猫接无线路由器,按照下面的方法设置:1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 ;2、 浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;3、按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置,输入上网账号和密码,设置自动连接;4、设置一下SSID、加密方式和 密码;5、保存、重启;6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
GMT+8, 2026-1-12 17:47 , Processed in 0.175577 second(s), 17 queries .
