仔细观察彩电维修故障的先兆
2023-5-13 20:51| 发布者: 开心| 查看: 23| 评论: 0
摘要: ! 彩色电视机在发生【故障】前,往往会有先兆。及时发现【故障】前的征兆,对彩电的使用、维修及延长使用寿命都十分有益。一般来说,有以下六种先兆。   一、开机后整个图像画面逐渐宿小、变暗。说 ...
  一、开机后整个图像画面逐渐宿小、变暗。说明行输出部分或稳压dianyuan电源有【故障】。
  二、图像忽大忽小不稳定。表明彩电内的高压供电系统有【故障】。
  三、屏幕上突然出现水平或垂直方向的一条亮线, 其余部分无光。说明扫描部分有【故障】,如不马上关闭dianyuan电源,将会导致彩色CRT显像管损坏。
  四、收看电视时看不到图像只有伴音。这可能是行输出变压器高压包局部短路引起的,遇到这种情况必须关机,否则会损坏行输出管的元件,甚至引起火灾。
  五、图像有黑色、白色的打火麻点,甚至四边上出现黑条、黑带,同时还可闻到异味。说明机内打火严重,此时应立即关机进行修理,否则会使彩色CRT显像管受到损坏。
  六、开机后图像模糊,过10至50分钟后逐渐变清,这一般是CRT显像管座受潮击穿,南方潮湿天气此【故障】率最高。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-11-22 23:23 , Processed in 0.180186 second(s), 17 queries .
