| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:乐视路由器设置问题接受乐视电视的路由器怎么设置lede路由器如何设置 一、乐视路由器设置问题 路由器使用方法是: 一、上网硬件 四口宽带路由器一个,直通双绞网线二根。 二、硬件安装 1、把公司网线,插到宽带路由器的WAN端口上,用直通双绞网线把路由器LAN端口同电脑网卡相连。 2、启动宽带猫和路由器的电源。 三、配置路由器 以TP-LINK的SOHO RT402宽带路由器为例,做如下设置(按该路由器说明书去做): 1、在IE窗口地址栏,输入192.168.1.1,打“转到”打开 要求输入用户名和密码的对话框。 2、在用户名和密码文本框中分别输入“admin”,确定,打开器的配置界面。 3、在路由的网络连接向导里面选择使用“WAN端口”。 选择动态IP,输入DNS 四、配置网络电脑 给二台电脑分配固定IP地址(也可选择自取获取)。 1、打 开“本地连接”属性,在TCP/IP协议 上双击,出来一个对话框,在对话框中选择“使用固定IP地址”,在IP地址里输入192.168.1.2,子网掩码255.255.255.0,网关 192.168.1.1,主DNS192.168.1.1,确定,另收到其他维修同行的一台电脑除了IP地址为192.168.1.3,别的栏目都一样。 二、接受乐视电视的路由器怎么设置 您好: 1、打开Web浏览器,在地址栏中键入http://192.168.0.1,然后按Enter键。 2、在随后打开的登陆窗口里,输入用户名“admin”;密码同样也是“admin”;然后直接单击“确定”。 3、在进入路由器设置界面后,在左边选择“设置向导”,再点击“下一步”。 4、选择“PPPOE(ADSL虚拟拨号)”,点击进入下一步,。 5、在页面弹出的“上网账号”中输入所办理的电信宽带账号,在“上网口令”和“确认口令”中输入宽带上网密码,再点击进入下一步。 6、点击“完成”,并返回首页,检查设置是否正确。 可以看到路由器已经成功拨号并获取到上网IP地址,此时可以尝试上网。 如果还是不行,建议您检查一下自己的线路和电脑是否正常 老友换新机,网龄抵现金,百兆宽带免费体验,超清电视iTV带回家,6.18电信日活动可以直接通过安徽电信网上营业厅查询。 三、lede路由器如何设置 路由器安装设置参考如下: 1、将网线—路由器—电脑之间的线路连接好,启动电脑和路由器设备; 2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。 (如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。 ) 3、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin,也可以参考说明书; 4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出; 5、选择设置向导之后会弹出一个窗口说明,通过向导可以设置路由器的基本参数,直接点击下一步即可; 6、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步; 7、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步; 8、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。 9、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。 |
GMT+8, 2026-1-12 17:47 , Processed in 0.174051 second(s), 17 queries .
