TCL L55F3390A-3D液晶电视(MS801机芯)屏中间有一小块暗斑
2023-4-29 08:35| 发布者: 开心| 查看: 79| 评论: 0
摘要: 故障现像:屏中间有一小块暗斑 维修与分析: 开机观察发现屏中间有一小块暗斑,亮度暗,其他地方亮度正常,怀疑是屏内背光灯问题。 拆开后壳单独通电,发现有一个LED灯只有点微亮,从屏裂机器上拆了一根相同的 ...
    故障现像:屏中间有一小块暗斑
 维修与分析: 开机观察发现屏中间有一小块暗斑,亮度暗,其他地方亮度正常,怀疑是屏内背光灯问题。 拆开后壳单独通电,发现有一个LED灯只有点微亮,从屏裂机器上拆了一根相同的灯条代换之后试机背光正常亮了。
GMT+8, 2025-12-9 03:28 , Processed in 0.171744 second(s), 17 queries .
