故障电视长虹CH-16D机芯PF25118、PF29118静电打火导致总线数据变更的故障维修
2023-5-13 20:51| 发布者: 开心| 查看: 20| 评论: 0
摘要: ! CH-16D机芯长虹PF25118、长虹PF29118【存储器数据】变的问题各地比较集中,针对该问题处理如下: 一、原因分析 CH-16D机芯为成熟机芯,已经大批量生产。但反映【存储器数据】变的问题主要集中在长 ...
   一、原因分析
   CH-16D机芯为成熟机芯,已经大批量生产。但反映【存储器数据】变的问题主要集中在长虹PF25118、长虹PF29118机型上。根据反馈的信息,为EEPROM【存储器数据】初始化,需重新更改EEPROM【存储器数据】才能修复。针对该问题,在试验室作打火试验模拟,但未出现上述现象。后对该模具进行分析,遥控接收板装配在dianyuan电源开关镶件下方(附装配图),dianyuan电源开关镶件为表面电镀,用户长时间使用电视机,由于外界因素,使dianyuan电源开关镶件上有可能积累了静电,在用户收看电视时,按下dianyuan电源开关,人手接触时dianyuan电源开关镶件上积累的静电会释放,又由于遥控接收板的装配位置关系,有可能对遥控接收板上+5V供电放电,由带线插头串入到主板上,主板上遥控接收插座距离存储器IC比较近,共用+5V供电,静电释放对+5V供电产生冲击,使【存储器数据】初始化,造成【存储器数据】变。
 二、故障维修
   将遥控接收板的铜箔面完全点胶覆盖,另将遥控接收板的元件面各器件裸露金属引脚点胶覆盖(如附图)。
同时电路更改如下:
  W106改为电感LGA0307-10µH;
   C125改为CD110X-16V-220µFM
附图:
                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-8-23 23:47 , Processed in 0.128602 second(s), 17 queries .
