电视发射系统图像横道干扰维修故障判断与处理
2023-5-13 20:51| 发布者: 开心| 查看: 25| 评论: 0
摘要: ! 对于电视接收机显示的图像在水平方向不规则的横道干扰,有黑横道,也有白横道,宽窄不一,有的是一两道,有的是四五道;有的还有闪动或抽动感,有的有规律性,有的无规律性;有的还影响声同步。用示波 ...
道,有的是四五道;有的还有闪动或抽动感,有的有规律性,有的无规律性;有的还影响声同步。用示波器检测波形,有的在消隐电平上出现跳动的脉冲,有的明显是50Hz频率信号干扰。这些【故障】现象都属于横道干扰,这类干扰在电视发射系统中很常见,下面就此类【故障】做一分析。
图像上产生横道干扰,说明其他频率成分串入了图像信号,这个频率成分叫干扰信号。干扰信号不同,图像上反映的现象也不相同。横道干扰一般是很低的频率信号的干扰(几十赫兹到几百赫兹),其产生的部位有以下几处:
1、视频通道产生的干扰。较多产生的部位是钳位电路,用示波器观察钳位脉冲,若脉冲间有干扰,多是切割电路的【故障】;若脉冲幅度、周期不一,多是电缆、视频继电器等接触不良所致。若脉冲波形整齐,中间无干扰,说明钳位脉冲形成电路正常,是钳位三极管的【故障】。彩色电视发射机的钳位电路中,在同步切断以后,有一个4.43MHz吸收网络,主要吸收色同步信号,避免产生脉冲误触发,从而影响钳位的准确性。如果这一吸收回路开路或频率偏移,就可能造成色同步信号对钳位电路的干扰。用示波器观察触发脉冲时,发现在较高的同步脉冲后面有一个较小的脉冲。调整4.43MHz吸收网络,从而使这一脉冲消失。
2、中频通道产生的干扰。横道干扰【故障】在中频通道中多发生在微分增益校正盒的【AGC】电路及保护电路中,原因是【AGC】电压调整不当,且其放大器工作状态不对,调整【AGC】电压后可以纠正;保护电路主要是断电器开关晶体管工作点不对,造成继电器抖动,再现很亮很高的白横道。
3、高频通道产生的干扰。横道【故障】在高频通道中多发生在功放电路、耦合环路、输出槽路及馈管接头处。高频打火引起的横道是3㎝~6㎝成一束束细道的宽黑横道,没有规律。一般说,横道越严重,说明打火越厉害,甚至会影响到输出功率,时间长了,还会烧坏接头,烧化塑料架。
4、dianyuan电源干扰产生的横道。dianyuan电源过五关有两种频率,一是50Hz干扰,画面上出现占屏幕高度约1/2的黑白带,或上下走动,或静止不动,主要是dianyuan电源频率与场频频差决定的。二是100Hz干扰,是交流电压经过桥式整流后形成的100Hz纹波,在dianyuan电源滤波中没有消除,导致画面上出现有规律的黑白横道,或走动或静止。50Hz干扰现象的产生多由桥整电路造成,如断臂等;100Hz干扰现象的产生则多由辅助dianyuan电源不良造成。另外,dianyuan电源电路发生振荡,当频率很低时,也表现为横道。
根据上面几点分析后,说明干扰现象不同,其产生的部位必然不同,可以通过分析干扰现象确定大致的干扰部位后,进行取样监测。如果不能一下确定干扰部位,可按分段取样检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方框图,逐步分析(见附图所示)。
由框图可以看出,第一步,监测视频输入信号有无横道干扰,以排除发射通道以外的干扰因素;车船费二步,在微分相位校正输出监测端拾取信号,直接用监视器观察,如果有宽黑道干扰。多是dianyuan电源【故障】,而最多是12Vdianyuan电源纹波大所致。如果有细横道干扰,则是钳位电路的【故障】;第三步,如视频通道正常,测量中频通道有无干扰,在微分增益校正器输出监测孔拾取信号,送监视器观察有无干扰。若为50Hz或100Hz黑横道干扰,则为12Vdianyuan电源【故障】;若为横道干扰,则为“【AGC】电路保护电路【故障】”;第四步,在激励器输出端拾取信号,解调后在监视器上观察干扰情况若存在干扰,多是输出电缆接触不好,同时结合观察输出电平指针是否跳动。晶体管放大电路及输出环形器产生横道的现象不常见。第五步,在输出监测孔拾信号,观察干扰情况,若干扰存在,则是电子管放大器【故障】,包括电子管、耦合环、输出电容、级间环形器、电缆等,可逐一检查。如果没有干扰,则是输出馈管,天线同轴开关接触不良而打火造成的。这时可结合观察功率表检查,若指针随横道跳动,必然是打火造成的。通过上面的步骤,可以判断出【故障】的部位从而进行处理。例如,在一次播出中,从监视器中发现有亮度较高的白横道,无规律地闪动。通过对该现象的分析,初步确定【故障】部位在微分增益校正器中,在该插件输出端取样监测,监示器屏幕上出现白横道干扰。将【AGC】开关K2置入“人工”位置,干扰依然存在;将保护开关K1置“不保护”位置,干扰消失,确定是保护电路【故障】。经检查,是保护继电器抖动,更换继电器驱动晶体管后,【故障】消失。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-11-22 23:31 , Processed in 0.612596 second(s), 17 queries .
