| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何关闭360的网页屏蔽360浏览器如何添加阻止网站360安全路由器怎么防蹭网 一、如何关闭360的网页屏蔽 关闭360网页广告过滤功能即可关闭 具体操作方法: 1、打开360浏览器,点击浏览器菜单栏中的工具,在下拉的菜单中点击选项。 2、打开设置页面后,在左侧的选项中点击广告过滤,切换到广告过滤设置页面。 3、将开启拦截前面的方框打上勾,点击一下方框就可以打上勾,浏览器会自动保存设置。 再浏览网页时,广告弹窗就不会再弹出来了。 有时候在公司用360浏览器访问业务系统,如OA、财务呀,浏览器会将阻止一些窗口的弹出,使用户登录不了系统,这些弹窗被360浏览器认为是广告弹窗了,不让弹出来。 这时可以关闭这个窗口拦截功能,以便正常使用业务系统。 1、打开360浏览器,点击浏览器菜单栏中的工具,在下拉的菜单中点击选项。 2、打开设置页面后,在左侧的选项中点击广告过滤,切换到广告过滤设置页面。 3、取消开启拦截,点击一下方框就可以取消打勾,浏览器会自动保存设置。 再重新访问负面,正常弹出窗口。 在广告过滤设置中有一项例外排除,这项功能可以在不关闭窗口拦截功能的情况下,使有些网站正常弹出窗口,例如公司的业务系统,这样子就不影响平时上网和正常办公了。 参照前面步骤开启拦截功能。 点击管理例外网站按钮。 例如不拦截百度网站的弹出窗口,在输入框中输入某网址,然后回车。 二、360浏览器如何添加阻止网站 1、首先我们打开360浏览器,然后在其右上角的“菜单”中打开“选项”; 2、接着在“选项”的“高级设置”界面中找到“网络”,之后点击“更改代理服务器设置”打开360极速浏览器的Internet选项; 3、在Internet选项的“隐私”界面点击“站点”。 4、在弹出窗口的“网站地址”中输入我们想要添加信任的网站即可,另外需要注意的是要在“http”后边加上一个“s”; 5、输入完毕后点击“阻止”就可以了(记得不要点击成“允许”),如下图所示: 三、360安全路由器怎么防蹭网 现在已进入全民 Wi-Fi 的时代, Wi-Fi 的社会化也使得我们自己的网络存在不少安全问题。 一些高性价比安全路由器,它可以解决路由器网络的安全问题,防止我们的 Wi-Fi 被蹭网,给网民一个安全的网络环境。 下面就是我为大家整理的360安全路由器怎么防蹭网的经验,希望能够帮到大家。 觉得有用的朋友可以分享给更多人哦! 外观: 我们看到360安全路由器的外观像个鹅卵石,表面纹路比较细腻,摸起来还是比较舒服。 整体尺寸比较小巧,拿在手上握感也比较舒服,不会显得太轻有塑料感。 它的 电路板 布局合理,整体显得非常干整,外壳是全密设计,放任何地方都不会吃灰尘或吸湿。 路由器外面只可以接一根天线,以及电源线和 网线 。 配置: 360安全路由器的基本配置是高通AR9344处理器,内存为128MB,闪存32MB,同时支持2.4G、5G频段,所以理论上最快的速率可达1300Mbps。 它没有硬盘,不过有一个USB接口。 功能 : 360安全路由器的功能和其他产品基本类似,包括网络监测、网速测试、连接设备管理,可查看连接设备,添加黑名单等。 除此之外它独有的功能有: 1.优先使用:可让某个设备优先联网,方便看视频或者游戏。 2.免密码上网:点开后路由器发出一个无需密码的Wi-Fi信号,60秒后信号隐藏,但连接不会中断,这样的好处是不用把密码透露给访客,防止蹭网。 3.信号调节:可设置不同的信号强度。 4.安全的'网络环境:这是这部路由器最重要的功能,首先就是安全扫描,类似电脑杀毒,然后给予安全等级、评星,和经典的开机速度打分一样。 还有四大主要安全防护功能,分别是防蹭网、防盗号、DNS 防劫持、恶意网站拦截等,防蹭网的方式是新加入的设备可进行提醒,防止有人偷着用。 操作方式: 360非常的注重用户体验,360路由器的设置十分简单,使用者在浏览器或者Android版本的App上连接路由器,输入宽带账号和密码,设置Wi-Fi名称密码即可,简单三步完成操作。 虽然它同时支持2.4G、5G频段,但不像 小米 路由器那样发送两个信号,而是只发射一个信号,设备自动选择频段。 |
GMT+8, 2026-1-12 17:48 , Processed in 0.141867 second(s), 17 queries .
