TCL L55F3390A-3D液晶电视(MS801机芯)屏半边暗
2023-4-29 08:35| 发布者: 开心| 查看: 226| 评论: 0
摘要: 故障现像: 屏半边暗维修与分析:开机观察发现屏左边背光亮度正常,右半边背光不亮,开机瞬间 测量背光板的两路输出电压都正常,怀疑是屏内背光灯问题,因屏内背光灯是采用两路串联方式,所以只要有一个LED灯坏 ...
    故障现像: 屏半边暗
维修与分析:开机观察发现屏左边背光亮度正常,右半边背光不亮,开机瞬间 测量背光板的两路输出电压都正常,怀疑是屏内背光灯问题,因屏内背光灯是采用两路串联方式,所以只要有一个LED灯坏就会造成屏半边的背光灯都不亮。拆开后壳检查不亮的半边背光灯,发现有一个插头松动,没接触上,加固之后试机背光正常亮了。
GMT+8, 2025-12-9 03:29 , Processed in 0.463677 second(s), 17 queries .
