| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:华为wo4g移动路由器怎么设置华为4gwifi路由器怎么使用华为无线路由器如何设置 一、华为wo4g移动路由器怎么设置 宽带路由器通用设置方法: 1、打开网页浏览器,在地址栏中输入IP地址:192.168.0.1或192.168.1.1,弹出登录路由器界面。 2、在登录界面输入用户名“admin”和密码“admin”,点击确定。 若提示账户名及密码错误,按住路由器背后复位键3秒重置后再试。 3、点击页面左侧的的设置向导页面打开设置向导点击下一步。 4、进入上网方式选择页面,移动宽带则选择使用要求用户名和密码的ADSL虚拟拨号方式(PPPoE)进入下一步。 5、填写上网账号及密码,即移动宽带账号和密码,点击下一步。 6、进入基本无线网络参数设置页面,按需求设置无线WIFI密码。 7、点击完成设置,路由器自动重启。 如果上述方式仍不能解决,可以拨打当地10086进行宽带报障。 二、华为4gwifi路由器怎么使用 你好!华为ec5373无线路由器的设置方法如下: 1. 将路由器的电源连接好,然后将一条网线的一头插在电脑的网口,另一头插在路由器的LAN口。 2. 打开电脑的浏览器,在地址栏里输入路由器的IP(大部分产品的IP都是192.168.0.1),点击回车键,进入路由器的设置页面,用户名是 admin,密码是空白,点击登陆,进入路由器的设置主页。 3. 登录主页后,选择手动设置。 然后再选择手动因特网设置,家庭拨号用户选择PPPOE连接类型。 在用户名,用户里正确输入ISP提供商(网通,长城,电信,铁通,有线等)给的用户名和密码。 连接方式选择总是(或者自动。 型号,版本不同可能会不一样)MTU值填入1492.保存就完成了。 4. 无线路由器还有一个无线加密,用来保障用户无线的安全。 在路由器的设置主页面选择无线设置,在安全模式里选择一种加密方式,WEP、WPA、WPA2中的任何一种,然后在安全密钥里输入8位或者以上汉字或者数字作为无线的密码,保存设置后路由器的设置就完成。 5.设置完成后路由器会自动重启,将外网线连在路由器的WAN口就可以使用了。 三、华为无线路由器如何设置 华为无线路由器如何设置?现在很多人家中都安有宽带,但是家中上网的人又比较多,装修的时候也没有留更多的接口,这时就想在家里安装一个无线路由器,就可以在家中任何地点用电脑或者手机上网了。 但是往往很多人把无线路由器买回家却不知道无线路由器怎么设置,华为无线路由器是很多用户的选择,以下是我为您整理的华为无线路由器如何设置相关资料,欢迎阅读! 华为无线路由器如何设置 一、路由器治理模式设置 要想配置WBR-204g无线路由器,必须知道该路由器的治理IP。 华为3comWBR-204g无线路由器、管理IP是192.168.1.1,用户名和密码都是admin。 将路由器与电脑用网线连接好之后,配置电脑IP地址,电脑的IP地址必须与路由器的IP地址在同一个网段,即电脑的IP地址必须在192.168.2-192.168.1.254范围之内。 WBR-204g无线路由器登录界面 在浏览器中输入http://192.168.1.1,输入用户名和密码之后就可以进入WBR-204g无线路由器的治理模式界面。 然后我们可以看到WBR-204g的各项菜单,由于治理界面是中文的,用户只要进行简单的配置一下就可以使用了。 二、设置向导 设置向导可以指导用户一步一步的配置路由器,用户只要将自己的参数填写进去就可以完成路由器的配置。 设置向导中的具体选项与高级设置相同,下文会进行具体介绍。 华为WBR-204g无线路由器设置向导 三、高级设置 WBR-204g无线路由器的高级设置选项,与其他品牌路由器的设置选项相同,包括了WAN设置、LAN设置及无线设置等选项。 下面对每一个子菜单进行具体的介绍。 WAN口设置选项:WAN口设置主要是配置用户的上网方式。 用户将自己所用的网络接入模式及相关信息填写进去即可。 以PPPoE虚拟拨号为例,向用户介绍一下如何配置WAN口。 点击“WAN口连接类型”后会出现一个下拉菜单,选择PPPoE,然后将自己的上网帐号和密码填写进去,点击保存就可以了。 主机名和PPPoE服务名不必填写。 WAN口设置界面 假如是静态IP用户,将IP地址及DNS服务器地址填写进去即可。 LAN口设置:LAN 设置页面用于设定 LAN 口的IP地址和开启关闭 DHCP 服务。 建议保持缺省设 置(LAN 口IP地址:192.168.1.1/24,启用DHCP服务器)。 LAN口设置界面 设置完IP地址和DHCP服务,单击“确定”保存设置,并使设置生效。 四、无线网络设置 1、基本设置:基本设置页面用于设置路由器无线网络功能。 包括基本设置、高级设置和加密。 在该项设置中,用户可以更改无线路由器的SSID广播名称,更改信道值。 无线网络设置界面 2、高级设置:该选项用来配置无线网络的高级功能。 要配置这些项目需要更多的技术背景。 在对配置项目不是很了解的'情况下,建议使用缺省配置。 无线网络高级设置 五、无线网络加密设置 无线网络加密设置可以对无线网络进行加密,防止非法入侵。 WBR-204g无线路由器提供了 “WEP”、“WPA Pre-Shared Key”或“WPA RADIUS”三种加密模式。 下面,我们以最常用的WEP加密模式为例,介绍一下如何对无线信号进行加密。 WEP加密设置选项 激活WEP加密模式后,假如选择64Bit WEP 加密,应输入10 个16 进制数,假如选择128Bit WEP 加密,应输入26 个16 进制数,16进制数的有效输入值是“0~9”和“A~F”。 注重:无线路由器启用了加密模式后,无线网卡端也必须进行相应的加密设置才能无线上网。 使用过路由器的朋友一定会发现,虽然家里的网速带宽都相当不错,但偶尔而网速也会非常的慢,这时候有经验的朋友就会重启下路由器,有很大的可能问题就会随之解决。 造成之一现象的主要原因是因为采用了干扰强的信息,所以数据传输容易产生堵塞,从而导致上网速度慢或卡。 |
GMT+8, 2026-1-12 17:47 , Processed in 0.178454 second(s), 17 queries .
