日立NP84C机芯维修故障为“三无”的检修流程图
2023-5-13 20:51| 发布者: 开心| 查看: 23| 评论: 0
摘要: !   该机为热底板,检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时最好串入能调压的隔离变压器,这样做既可保证人身安全,又可在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时将 ...
    !            该机为热底板,检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时最好串入能调压的隔离变压器,这样做既可保证人身安全,又可在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时将电压调低,确保电路的安全。
  该dianyuan电源常见【故障】为“【sw三无】”。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时可按图2所示的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料流程图进行。
  首先检查保险丝是否熔断。如已熔断,多为机内有严重短路元件,主要检查D901、C906、Q901、C909和行输出管等元件。排除短路【故障】后,方可安上保险丝通电试机。
  通电时,应将市电调低到100V左右,然后逐渐升高,同时监测C909两端的输出电压,并听机内有无“吱吱”叫声,观察有无冒烟、打火等异常现象。如果C909两端电压为0或很低,并有“吱吱”叫声,多为C909和行输出电路短路;如果C909两端电压很低,但无“吱吱”叫声,则为dianyuan电源电路【故障】,应检查dianyuan电源的启动、反馈、稳压电路。如果C909两端电压随输入市电的升高而升高,则是dianyuan电源开关管漏电或稳压电路CP901损坏,应停止升压,进行相应的检查。如果C909两端电压为110V正常,但仍无光栅、无伴音,应检查CPU(IC1101)控制电路。
  如检查发现Q901击穿,则会使整流后的300V电压直接加到C909和行扫描电路上,常常造成C909、行输出管过压击穿,严重时CP901、行输出变压器也同时损坏,甚至波及到场输出和伴音功放等元件。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,对上述元件应逐一检测,彻底排除【故障】。
  dianyuan电源部分各主要部件对地电阻电压见附表。
附表
测试点
C906正极
C909正极
C915正极
Q901
CP901
项目
e
b
c
3
4
5
6
7
对地电阻(kΩ)
正测
9
3.5
3.5
3.5
8
9
7.5
11
3.5
7.5
负测
300
70
5.5
70
100
500
140
140
70
100
120
结地电压(v)
300
110
11
115
115
300
220
110
110
160                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-11-23 01:22 , Processed in 0.175944 second(s), 17 queries .
