潜水泵密封不良的处理
2023-5-13 20:51| 发布者: 开心| 查看: 23| 评论: 0
摘要: ! 潜水泵在使用一段时间后,没有及时添加机械油,使密封件磨损或自然老化,导致密封不良而漏油渗水。潜水泵是由异步电动机和水泵组成的。水泵电机的轴伸端有一个双端面机械密封部件,它采用高耐磨性 ...
    !              潜水泵在使用一段时间后,没有及时添加机械油,使密封件磨损或自然老化,导致密封不良而漏油渗水。潜水泵是由异步电动机和水泵组成的。水泵电机的轴伸端有一个双端面机械密封部件,它采用高耐磨性的氮化硅工程陶瓷或硬质合金等材料制成。另外,在各机械配合面均有圆形橡胶密封圈形成密封垫,以防止污水渗入泵体内。潜水泵使用的是二极电机,其转速很高(约2950转/分钟),在长期使用中,必然造成机械密封端面严重磨损。当密封盒漏油时,在进水节处会有油迹,在进水节处有一个加油孔,可拧下螺丝检查油室是否已进水,若油室已进水,则必须换用新的密封盒。在安装新的密封盒前,须将密封盒在N7#或N15#机械油中浸泡5~10分钟,然后转动轴套上下按动数次。安装时须在电机轴端装上假(导向)轴套,键槽内装上假键,以免损坏轴套内的密封胶圈,并且要注意,密封盒严禁敲打,以免金属陶瓷环断裂。
  当潜水泵电缆根部有油化现象时,属于电机内漏油。一般为三眼密封胶塞密封不良或电机线圈重绕后,使用了不合格引线。有的潜水泵在出线盒内有一个接线板,不用三眼密封胶塞,这种水泵多为接线板破裂造成漏油。所以当更换密封盒后,最好将出线盒内的密封胶珠一同换掉。电缆线可调个头使用或将已油化的部分去掉。此外,必须注意在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料完漏油【故障】后,应用摇表测量电机的绝缘强度。若绝缘强度不够,必须拆开电机烘烤,使绝缘电阻达到10MΩ以上。最后应把电机内的油换为新油。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-11-23 02:41 , Processed in 0.177527 second(s), 17 queries .
