采用LA7680芯片彩电无彩色维修故障处理
2023-5-13 20:51| 发布者: 开心| 查看: 23| 评论: 0
摘要: LA7680是一片PAL与NTSC制的彩色解码电路(它还包括中放和扫描发生器),15脚为制式识别控制脚,当工作在PAL制时15脚为7V左右,当工作在NTSC制时15脚为4V左右,如在此脚与地之间并上一只1K的电阻IC将被强制工作在N ...
    LA7680是一片PAL与NTSC制的彩色解码电路(它还包括中放和扫描发生器),15脚为制式识别控制脚,当工作在PAL制时15脚为7V左右,当工作在NTSC制时15脚为4V左右,如在此脚与地之间并上一只1K的电阻IC将被强制工作在NTSC制状态,33脚为同步分离输入端,26脚为行脉冲输入端,16脚为色副载波发生器外接的4.43MHz(PAL制)或3.58MHZ(NTSC制)的晶振.如发生无彩色的【故障】,
应首先检查39脚和40脚的电压,因为此两脚的电压反映了IC内部的色度放大器是否在工作,当电压为0V表示内部的色度放大器在关闭状态(正常工作时此点电压为5V左右),影响此点电压的是色度信号幅值,当输入的信号强度不够时.IC将自动关闭其内部的色度放大器,第二是测15脚的电压看这点的电压是否对应当前的彩色制式.在维修实践中这种电路由于外围电路出【故障】造成无彩色的例子较少,多半是IC本身损坏引起较多。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-11-23 07:01 , Processed in 0.169002 second(s), 17 queries .
