| ! 一、夏新A8漏电导致无法开机,漏电50毫安,用dianyuan电源正负极反接,电流 调到,300毫安。“烧”30秒以上,取下后试机开机正常。 二、联想G601漏电导致无法开机,漏电80毫安,而且小屏显示电池符号,用正负极反接,电流调到400毫安左右“烧”30秒以上,后试机正常 三、心雨T191漏电导致无法开机,漏电50毫安,用dianyuan电源正负极反接,电流调到400毫安“烧“一分钟以后,取下后试机正常。注:此手机本人用此方法已经修好了数十台了。 四、飞利蒲9A9定屏吹dianyuan电源IC、和上面的电容无效,用dianyuan电源正负极反接,电流调到400毫安左右“烧”30秒以上试机正常。 五、心雨T2688送话器声音小,检测4400音频模块27#28#zuzhi阻值不同,往往【故障】出现在27脚,可以用稳压dianyuan电源正极接27脚负极接地“烧”电流在400左右30秒就会搞定。 六、三星N188出现“系统失败请与服务商联系”本人将码片拆夏后检测5脚电压为2.0V正常应该试2.8V电压,此手机为进水机器,将尾插取掉不行,上面的三个管子中间的那个还是不行,没有办法,用dianyuan电源正负极反接,电流调到100毫安左右每10秒左右检测一次,后【故障】排除。还有就是N628手机出现这种现象,进水机拆了尾插什么都不行,后来用此方法搞定。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2025-11-23 14:02 , Processed in 0.175666 second(s), 16 queries .
