| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米路由器的智能限速怎么设置小米路由器IP限速小米路由器怎么设置单个设备限速 一、小米路由器的智能限速怎么设置 首先我们在网页里边打开小米路由器mini的管理界面 然后选择路由设置 然后再选择 高级设置 能过以上几步就可以看到智能限速qos功能了 默认智能限速qos是没有启用的,如下图的一样 这里且个外网的带宽,测速可以看到的,如果达不到可以手工修改。 它也是根据这个外网带宽以及上传带宽来进行智能限速的。 所以要精确,我们点击开启qos服务就可以了。 限速可以是系统自动的,也可以自己手动调整,十分灵活。 至此,我们就已经开启小米路由器mini的智能限速qos功能了,我默认使用系统的就可以了。 大家可以根据自己的实际情况再进行调整调整。 智能限速:为了限制某台机器下载的速度以及上传的速度,我们可以在路由器上面使用qos限速功能对它进行一个限速处理,让他不要影响到其他用户的网络状态。 注意事项:外网的下载带宽可以放大些没事,但上传带宽要限制下,上传大就会影响到下载的。 二、小米路由器IP限速 方法/步骤 1 当然要实现对 IP 进行限速的话,请先将自己的路由器固件系统升到 0.5.79 版本。 登录路由器以后,请点击页面左侧的“系统设置”栏目 接着请点击页面中的“高级功能”选项, 随后即可看到 QoS智能限速功能 4 系统默认是关闭状态,点击打开功能开关 5 接着路由器会对我们当前的接入的网络宽带进行一个初步的测试,如果测试出来的速度符合的话,请点击“确认”按钮。 6 在这里可以看到当前我有收到其他维修同行的一台电脑接入路由器,并且 QoS 是处于自动限速模式 如果你觉得自动限速效果不好,还不过瘾的话,你还可以选择“手工”限速。 8 随后可以根据自己当前的实际情况来设置每个设备对应 IP 的优先级,以及带宽使用百分比 三、小米路由器怎么设置单个设备限速 1、进入路由器:打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个)进路由器登录界面。 2、输入正确的用户名和密码进入路由器管理后台。 3、我们要先查看已有的IP和对应在的MAC地址栏。 点击左侧的“DHCP服务器”,选择“客户端列表”,记下右边显示的对应的IP和MAC地址,这个一定要记正确。 4、再点击左侧的“静态地址分配”链接,在右边点击“添加新条目”按钮。 5、在右边输入正确的对应的MAC和IP地址,再将“状态”选择为“生效”,再单击“保存”按钮保存,此步是为了以后网速和流量控制永远无误。 6、重复前面两步,至到添加完成所有的IP。 7、再单击左侧的“IP带宽控制”链接,在右边勾选上“开启IP带宽控制”复选框并在下面选择正确的网速。 8、再在下面的规则中填写要控制的IP和带宽大小,同时也设置自己的电脑“保证最小带宽”,并且全部选择“启用”,再单击“保存”按钮保存全部的设置即可 |
GMT+8, 2026-1-12 17:47 , Processed in 0.174168 second(s), 17 queries .
