| ! 由于手机在开机瞬间、待机状态以及发射状态时的工作电流不相同,所以可以通过观察电流表指示来判断【故障】。将手机接上直流稳压dianyuan电源,接开机键时观察稳压源电流表,其现象有下述几种: 1. 按开机键时电流表无任何反应。这种情况大多出现在开机回路不正常的状态下。 主要原因有: (1)电池触片损坏使dianyuan电源不能送到dianyuan电源集成电路; (2)开机键接触不良; (3)开机键到dianyuan电源集成电路触发脚间电路有虚焊现象; (4)dianyuan电源集成电路损坏; 2.按开机键时,电流达不到最大值。【故障】来源于射频电路或发送通路。由于功放的发射电流较大,我们可以观察电流判断有无发射。一般开机搜网后正常情况下,电流表应有一个跳跃,但由于不同类型手机电流不一样,所以不能认定电流达到多大值才正常,一般可达到300mA以上。 3.按开机键时,电流表有指示,但不摆动,这种情况主要是软件【故障】。有电流指示,说明硬件电路已经工作,但电流表不摆动,说明控制系统不能正常工作,主要是软件【故障】引起,应处理软件。 4.按开机键时,电流表指针瞬间达到满偏,dianyuan电源保护关机。这种情况主要是手机内部有短路现象或滤波电容漏电引起。正常的情况应该是开机瞬间电流约200mA左右,待机电流约50~100mA左右,且指针不停地摆动,发射时电流为300mA左右,由待机到发射有一个跳跃。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2025-11-23 01:59 , Processed in 0.179607 second(s), 17 queries .
