TCL LCD32K73液晶电视(MS18机芯)不开机,指示灯闪动
2023-4-29 08:35| 发布者: 开心| 查看: 89| 评论: 0
摘要: 故障表现为:开机后发现指示灯在闪,测待机电压在2V至3V之间跳动,可能负载有短路的,断开负载后还是不正常,判定故障在电源板,根据现象分析振荡电路应该是正常的,有可能是光耦失控造成的,于是代换代换IC4和IC ...
    故障表现为:开机后发现指示灯在闪,测待机电压在2V至3V之间跳动,可能负载有短路的,断开负载后还是不正常,判定故障在电源板,根据现象分析振荡电路应该是正常的,有可能是光耦失控造成的,于是代换代换IC4和IC6后故障依旧,于是将后级元件注逐一检查,发现D30的阻值与正常值有所差异,取下测为软击穿,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-9 03:28 , Processed in 0.181510 second(s), 16 queries .
