手机无发射维修故障的维修
2023-5-13 20:50| 发布者: 开心| 查看: 23| 评论: 0
摘要: ! 手机信号弱、掉线无发射【故障】在手机维修中经常遇到,引起【故障】的原因较多,检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料难度较大,本章结合维修实例,重点分析此类【故障】的维修 ...
    手机信号弱、掉线无发射【故障】在手机维修中经常遇到,引起【故障】的原因较多,检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料难度较大,本章结合维修实例,重点分析此类【故障】的维修方法和技巧,供维修时参考。
    无发射是指手机可开机、入网,但拨打电话时无法连接或发射,如何判断手机有无发射呢?可以通过电话进行判断,将电话话筒拿起,手机拨打112,若在电话机的话筒听不到干扰声,则说明手机无发射或发射部分有【故障】。
无发射【故障】是手机维修过程中较常遇到的【故障】,下面分析。
1.查发射电路
    手机发射电路中,发射中频调制、发射VCO、功放、功控、发射滤波器等电路不良均有可能引起的手机无发射,具体检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法可参考上一章有关内容。
2.查逻辑音频电路
    对于逻辑音频电路,重点是检查其输出的TXFQ信号是否正常,TXUQ共有4个,也就是常说到的发射IQ信号。在打“112”,这个信号能看到的话,说明逻辑音频电路正常,因为它是逻辑音频部分加工的”最终产品”。使用普通的摸拟示波器也可以看到TXFQ信号,将示波器的时基开关旋转到最长时间/格,拨打“112”,如果能打通“112”,这时候就可以看到一个光点从左到右移动,如果不能打通“112”,波形是一闪就不再来了。若看不到TXFQ信号,则应检查逻辑音频电路。由于逻辑音频电路大都已集成化,因此,检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时应重点加强焊接和清洗。
3.软件【故障】
    软件不正常可通过测量发射开关控制信号TXON(TⅪN)来判断,方法是启动发射电路或拨打“112”,用示波器进行检测。待机时为低电平,发射时可测到高电平的脉冲控制信号。当然,也可以通过观察电流表的方法来判断,即启动发射电路或拨打“112”时,如果电流表有规律的摆动,说明软正运行正常,如果电流表无摆动,说明软件运行不正常。
    此类【故障】现象是比较容易解决的,检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时应首先对CPU、字库和码片等进行补焊,【故障】依然的话,重写软件资料一般可解决问题。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-11-23 09:41 , Processed in 0.168834 second(s), 17 queries .
