| ! 开机黑屏是较常见的【故障】,大多是由于接触不良或硬件损坏造成的,可采用“最小系统法”并结合替换法检查维修。新装机或更换硬件不当较容易发生黑屏,如果【故障】是更换硬件后产生的,请检查是不是由于下述原因造成:1.硬盘或光驱【存储器数据】线接反;2.系统检测cPu出错(超频时较易发生);3.板卡斜插导致短路和接触不良;4.扩充的内存条不符合主板要求。 供电系统【故障】导致黑屏 【故障】现象:开机后主机面板指示灯不亮,听不到主机内dianyuan电源风扇的旋转声和硬盘自检声,整个系统无声无息。此为主机内设备未获得正常供电的现象。 故障原因分析,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:供电系统【故障】可由交流供电线路断路、交流供电电压异常、微机dianyuan电源【故障】或主机内有短路现象等原因造成。供电系统【故障】不一定是主机dianyuan电源损坏所致,当交流供电电压异常(超压或欠压)、主机dianyuan电源空载和机内有短路现象时,主机dianyuan电源内部的保护电路启动,自动切断dianyuan电源的输出以保护主机内的设备。 1.供电系统出现【故障】时,首先检查交流供电dianyuan电源是否接入主机。 2.确认交流供电dianyuan电源接入主机后,将耳朵靠近开关dianyuan电源,短时间打开dianyuan电源开关通电并注意听,如果听到dianyuan电源内部发出“吱吱……”的响声,说明dianyuan电源处于“自保护”工作状态,其原因是交流供电dianyuan电源不正常或机内有短路现象,导致dianyuan电源内部的保护电路启动。请按下述步骤检查处理: (1)先用万用表交流电压250V挡检查主机dianyuan电源插头的交流供电电压,如果交流电压超过240V或低于150V,主机dianyuan电源中的超压和欠压保护电路将启动,停止对机内设备供电,请换用稳压dianyuan电源或UPSdianyuan电源为主机供电。 (2)如交流供电电压正常,逐一拔去主机内接口卡和其他设备dianyuan电源线、信号线,再通电试机。如拔除某设备时主机dianyuan电源恢复工作,则是刚拔除的设备损坏或安装不当导致短路,使dianyuan电源中的短路保护电路启动,停止对机内设备供电。 (3)如拔去所有设备的dianyuan电源线后,dianyuan电源仍处于无输出状态,说明是dianyuan电源【故障】,请维修dianyuan电源。 说明:检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料dianyuan电源时至少应连接一个负载(如光驱或硬盘),如空载接通微机dianyuan电源,微机dianyuan电源空载保护电路将启动,停止输出。 3.如果主机dianyuan电源未工作,请先检查安装在主机内机箱前面板上的主机dianyuan电源开关是否正常。如dianyuan电源开关完好,一般是dianyuan电源【故障】。 不自检黑屏【故障】 【故障】现象:开机后主机面板指示灯亮,机内风扇正常旋转,但显示器无显示。启动时键盘右上角三个指示灯不闪亮,听不到自检内存发出的“嗒嗒嗒……”声和PC喇叭报警声。 故障原因分析,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:由【故障】现象可以看出,主机dianyuan电源供电基本正常(不排除主机dianyuan电源有【故障】),但未能启动BIOS中的自检程序就发生了死机。应该重点检查显示器、显示卡、内存、CPU和主板。 由于不自检黑屏【故障】没有任何提示信息,通常只能采用“最小系统法”检查处理。“最小系统法”是指只保留主板、内存条、CPU、显示卡、显示器和dianyuan电源等基本设备,先通电检查这些基本设备组成的最小系统,经检查确认保留的最小系统能正常工作以后,再进一步检查其他设备。 使用“最小系统法”时,在打开机箱拔去其他设备前,建议先用替换法检查显示器是否能正常工作。如果仅保留最小系统,通电后电脑还是不能正常工作,一般用替换法依次检查内存条、显示卡和CPU。确认显示器、内存条、显示卡和CPU能够工作后,【故障】源只剩下主板和dianyuan电源,区分是主板【故障】还是dianyuan电源【故障】的最简单方法是换一只好dianyuan电源试试。 1.检查电脑部件是否插入牢靠;2.确认显示器是否损坏;3确认风扇是否有问题;4检测CPU、显卡和内存条。 如仍出现黑屏,则可将除CPU、显卡、内存条之外的所有组件取下,然后加电启动电脑。如果内存有【故障】,应有报警声。如果不是内存原因,请换一个正常的CPU,开机重新检测。如仍出现黑屏,则只能换一个主板了,问题也应该出现在主板上。 除了硬件方面的原因引起黑屏现象外,还有以下三个方顽的“软”原因可能会引发“黑屏”。 1.硬件加速设置过高。硬件加速可以使得要处理大量图形的软件运行得更加流畅,但是如果电脑硬件加速设置得过高,则可能导致“黑屏”现象。为解决“黑屏”【故障】,请首先尝试降低硬件加速。 2.禁用3D加速或升级显卡驱动程序,如果’Windows已为3D加速进行了配置,但显卡却不支持该功能,那么当运行游戏或多媒体程序时,可能会出现“黑屏”【故障】。 3.显卡的驱动程序与显卡不兼容,一般来说,当遇到这类【故障】的时候,解决问题的一般步骤为先软后硬。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2025-11-23 02:01 , Processed in 0.184821 second(s), 16 queries .
