32英寸组装机TP.VST59.PB818主板电压偏低且跳动的检修思路
2023-4-27 18:24| 发布者: 开心| 查看: 246| 评论: 0
摘要: 最近收到同行送来的故障机壹台杂牌组装32英寸液晶电视机,用户说机器遭雷击后三无,打开后壳,发现该机采用的是乐华TP.VST59.PB818三合一主板,初步检测12V电源板二极管短路,换新后开机指示灯不亮,检测12V在3-5V跳动, ...
    最近收到同行送来的故障机壹台杂牌组装32英寸液晶电视机,用户说机器遭雷击后三无,打开后壳,发现该机采用的是乐华TP.VST59.PB818三合一主板,初步检测12V电源板二极管短路,换新后开机指示灯不亮,检测12V在3-5V跳动,测量其他未见短路,关机后400V电容上300V电压不消失,怀疑启动电路和电源管理芯片雷击损坏,逐个代换后故障依旧,至此维修陷入困境。
        仔细分析该机为雷击损坏,首先应解决电源故障,于是决定采用电源模块先处理好电源再说,拆掉电源管接好模块,开机发现12V电压为4.5V稳定,调整模块使其电压升至12V,为避免元件短路,漏电等意外,开机十秒左右关机,手摸电源附近电容二极管有无温升等异常情况。发现电源管漏极所接二极管代号DB106型号为FR107发热严重,拆下测量发现反向100K漏电电阻且不稳定,用手头现有的FR207代换后拆掉模块,重新焊上电源管,开机指示灯点亮,12V输出稳定。按开机键,电视机启动正常,至此维修结束。
         此二极管前期粗略测了正反向电阻,由于在路电容的充放电作用,所以忽略了其漏电的故障,导致维修陷入死角,有时候另辟蹊径也不失为一种好的检修思路。
         附:TP.VST59.PB818万能主板电路原理图
GMT+8, 2025-12-10 17:40 , Processed in 0.177470 second(s), 16 queries .
