如何ping路由器的值(怎么用ping检测路由器的MTU)
2023-5-13 20:50| 发布者: 开心| 查看: 54| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何ping路由器的值怎么用ping检测路由器的MTU三台路由器怎么ping一、如何ping路由器的值ping就是对一个网址发送测试数据包,看对方网址是否有响应并统计响应时间,以此测试网络。具体方式是,开始--运行- ...
一、如何ping路由器的值
具体方式是,开始--运行--cmd,在调出的dos窗口下输入 ping 空格 + 你要ping的网址,回车。
测试网络连通的方法:
连通问题是由许多原因引起的,如本地配置错误、远程主机协议失效等,当然还包括设备等造成的故障。
使用Ping检查连通性有六个步骤:
1、 使用ipconfig /all观察本地网络设置是否正确;
2、 Ping127.0.0.1,127.0.0.1回送地址Ping回送地址是为了检查本地的TCP/IP协议有没有设置好;
3、Ping本机IP地址,这样是为了检查本机的IP地址是否设置有误;
4、Ping本网网关或本网IP地址,这样的是为了检查硬件设备是否有问题,也可以检查本机与本地网络连接是否正常;
5、Ping本地DNS地址,这样做是为了检查本地DNS服务器是否工作正常;
6、Ping远程IP地址,这主要是检查本网或本机与外部的连接是否正常。
扩展资料;
常见错误:
1、 Request Timed Out,"request time out"这提示除了在《PING(一)》提到的对方可能装有防火墙或已关机以外,还有就是本机的IP不正确和网关设置错误。
IP不正确:IP不正确主要是IP地址设置错误或IP地址冲突,这可以利用ipconfig /all这命令来检查。
网关设置错误:这个错误可能会在第四个步骤出现。
网关设置错误主要是网关地址设置不正确或网关没有帮你转发数据,还有就是可能远程网关失效。
2、Destination Host Unreachable,当你在开始PING网络计算机时如果网络设备出错它返回信息会提示"destination host unreachable"。
如果局域网中使用DHCP分配IP时,而碰巧DHCP失效,这时使用 PING命令就会产生此错误。
因为在DHCP失效时客户机无法分配到IP系统只有自设IP,它往往会设为不同子网的IP。参考资料:
百度百科--ping
二、怎么用ping检测路由器的MTU
一般使用PING命令中的参数-F -L来测试MTU的大小。
-F参数是不分段,而-L是ICMP数据长度
具体命令为:PING -F -L  <目的IP或网址>
其中ICMP的长度是其数据长度,MTU=IP头部长度(20B)+ICMP头部长度(8B)+ICMP数据长度
例如ping -f -l  1472 www.baidu.com,其中1472就是ICMP的数据长度,那么其MTU=1472+8+20=1500B,如果出现Packet needs to be fragmented but DF set.说明已经超出了其MTU的大小,如果能够PING通说明就没有超出。
三、三台路由器怎么ping
第一网段192.168.1.1-192.168.1.254设置路由地址192.168.1.254,子网掩码255.255.255.0 网关:192.168.1.254 dns:8.8.8.8或本地dns地址
第二网段192.168.2.1-192.168.2.254路由器lan口地址设置为192.168.2.254wan口连接类型:静态地址-IP地址192.168.1.253,子网掩码255.255.255.0网关:192.168.2.254 dns:8.8.8.8或本地dns地址.
第三网段192.168.3.1-192.168.3.254路由lan口地址设置为192.168.3.254254wan口连接类型:静态地址-IP地址192.168.2.253子网掩码255.255.255.0网关:192.168.3.254 dns:8.8.8.8或本地dns地址.
按此顺序设置完成以后就形成一个三层结构简单的局域网,通过192.168.3.1-192.168.3.254中的任何收到其他维修同行的一台电脑都可以ping通上面两层中的任何收到其他维修同行的一台电脑,但是192.168.1.1-192.168.1.254中的电脑如果不经路由器设置是不可能反向访问192.168.3.1-192.168.3.254网段中的任何收到其他维修同行的一台电脑的。
GMT+8, 2026-1-12 17:47 , Processed in 0.160330 second(s), 17 queries .
