| ! 我1996年买的计算机显示器今年出现了【故障】。开机时前一段时间亮度飘忽不定:起初是黑屏,亮度调到最大也没有用;后来是白屏,亮度调到最小还是满幅回扫线。在开机2至5分钟后稳定,虽尚有飘忽,但用电位器调节后能正常显示。这种现象在阴湿天尤为严重。 为了排除【故障】,我在亮度调节电路、视预放电路等三色公共通路的重要节点比对测量【故障】时和正常时的电平,无异常。参考各种书籍,逐步更换了有关电解电容、视预放集成电路、CRT显像管管座,均不能解决。再测量CRT显像管各脚【故障】时的电平和正常时的电平进行比对,发现第二栅极的电压在白屏时为480V,而正常时仅180V。初步分析为第二栅极G2dianyuan电源【故障】。由于该dianyuan电源整合在高压包内,而高压包的高压静电易吸引大量灰尘,日久在电位器的三个极之间引起漏电,输出电压在0V和30V之间飘忽。最好的解决办法,就是更换高压包。 ??但是,显示器高压包在市场上极难寻觅,一般只能去原厂家联系邮购。这样一来时间长且价格高。我就试用自装dianyuan电源。 ??首先,将原来的G2dianyuan电源从印刷板上割断。再测量显示器逆变dianyuan电源变压器次级整流后的B+值(见图1A点)。测得约100V。这样我只要用二级倍压整流即可获得200V左右的dianyuan电源(见图2)。图中R1是限流电阻,防止开机时充电电流过大。R2为泄放电阻,以防突发脉冲引起的异常高压没有泄放通道。两只电容C1用160V的,C2用350V的,它的左侧为负极。图2中左侧的B、C点接图1的B、C点,右侧的G2接CRT显像管座的G2脚。由于二倍压和G2正常值接近,dianyuan电源不再用电位器细调,原来的亮度电位器即可将亮度调到正常。 ??据了解,因类似原因须更换高压包的实例不少,其实均可用此方法解决。如G2所需的电压较高(如400∽500V),则可用多级倍压,如4倍压、5倍压。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2025-11-23 05:14 , Processed in 0.180025 second(s), 17 queries .
