| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:局域网怎样连接路由器怎么进入路由器进行设置 一、局域网怎样连接路由器 用路由器连接的电脑连接局域网方法: 一、【家庭网络环境布线】: 1、有电信猫:电信猫----路由器wan口;路由器lan口----电脑1/2/3/4. 2、没得电信猫:网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑1/2/3/4. 二、电脑设置 1、右键单击“网络”-左键单击- 属性-更改高级共享设置—然后再“家庭或工作”和“公用”上分别选择“启用网络发现”,“启用文件和打印机共享”。 2、“启用共享以便可以访问网络的用户可以读取和写入公用文件夹中的文件”,“关闭密码保护”,“允许windows管理家庭组连接”保存修改退出。 3、然后就是设置ip,记住必须得在同一个网段,例如:“机子设为192.168.1.2,另三台就设为192.168.1.3,192.168.1.4,192.168.1.,5”,子网掩码都是255.255.255.0,其他的不要设,最后确定,退出。 4、然后就可以互相访问共享文件了,也可联机游戏,在共享中添加共享用户Everyone,权限自己决定,最好只是读取,对方只能下载你的文件,而不能更改。 二、怎么进入路由器进行设置 电脑进入路由器: 1、电脑ip、dns设置自动获取。 2、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码,(默认一般是admin)。 设置路由器拨号: 1、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输入上网的用户名和密码,保存。 2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。 下面就是选择【自动连接】,保存,退出。 开启路由器的无线功能: 1、选择无线设置---基本设置。 2、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。 设置wifi密码 1、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。 ①、认证类型:自动。 ②、加密算法:AES。 ③、PSK密码就是无线密码。 设置成需要的密码。 15号客服为您解答,以上信息仅供参考,全城千兆,C位出道。 5G双千兆套餐,1000M宽带,60G流量全家共享,详情可登录广西电信网上营业厅查看,http://wx8102.gstai.com/UrlDispenseApp/index.php |
GMT+8, 2026-1-12 17:55 , Processed in 0.168368 second(s), 17 queries .
