等离子电视的简单维修故障判断
2023-5-13 20:50| 发布者: 开心| 查看: 25| 评论: 0
摘要: ! 等离子电视由于采用等离子屏做显示器件,在技术上与传统的彩电有许多本质的不同,有其特有的检测和【故障】判断标准。 1等离子屏的表面镀有一层保护膜,该膜具有滤除不良辐射、滤除杂散光波的作 ...
    1等离子屏的表面镀有一层保护膜,该膜具有滤除不良辐射、滤除杂散光波的作用。等离子电视未通电的情况下,从侧面看其整个屏幕的灰度是基本一致的,不应该有特别亮的斑块,如果有,则说明该部分的保护膜受损。
    2.等离子屏是由一个个等离子管组合而成的,会存在因为制造或其他方面的原因导致个别等离子管不亮或常亮的现象,这就是业界所说的“坏点”。对等离子屏进行坏点的检测时,可通电观察整个等离子屏,看看有没有不亮的点或常亮的点。由于有的点是在白光栅或其他单色光栅下才可以看得到,所以在检测的时候最好使用不同颜色的光栅看看。
    3等离子屏的表面和外壳有一定的【温度wd】,有的甚至高达60~70℃,这是等离子屏的各部分正常工作所发出的热量。
    4.等离子电视能显示多种信号源,但现在的信号源越来越多,可能有时会无法正常显示某一信号源。这往往是其信号不标准所致,换一种信号便可以解决。
    5.使用有线信号或室外天线时,会发现图像效果非常差,在屏幕上布满雪花点、亮点、斜条干扰等,但播放DVD、高清信号等一切正常。这往往是有线信号或天线的信号太弱或有干扰等,加装一个有线信号放大器可以解决问题。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-11-23 02:07 , Processed in 0.180619 second(s), 17 queries .
