★冰箱☆门封不严五大方法可解决
2023-5-13 20:50| 发布者: 开心| 查看: 484| 评论: 2
摘要: ! 电冰箱磁性门封条如密封性不好,会直接影响电冰箱漏气致使制冷效果变差和增加耗电量,也容易造成压缩机反复启动而烧毁。那么,如何维修和保养呢?   1.电吹风定型法。在密封不好的地方,拿电吹风 ...
  1.电吹风定型法。在密封不好的地方,拿电吹风用热风吹该处,吹风时间不宜过长,塑料门封变软即可,在停吹风两分钟左右,门封条变形消除,漏气即修复。如冰箱门封呈S形弯曲,可用一把直尺垫衬于封条的内侧,然后用电吹风对着弯曲部分微微加热,至塑料稍有弯软时即停止加热,待冰箱门封条冷却后,再抽出直尺,便能使封条恢复原状。必须注意的是,利用电吹风加热时,一般用700瓦左右的电吹风,控制在一分钟内,出风口距封条3厘米为宜。
  2.热水浸泡定型法。可将冰箱门卸下,用刀割开门封条4个拐角的粘合处,抽出磁条。拆下门封条,只要将变形的门封条放到60摄氏度左右的热水中浸泡,不时翻动,7-8分钟后捞出,放在平整的台面上用手轻轻拉直。冷却后,这时弯曲的门封就会又平又直了。如门封条处厚薄不一致时,应将较厚的部位多用力拉几次。门封条平直后,因经过拉抻的原因,其长度已有增加,往冰箱门上安装时要剪去多余部分,且要使端部呈45度斜角。往门封条内装磁条时,要将吸力大的一面朝箱体,用502胶粘接。4个角可用钢锯片烧热后插在角接缝中,等门封条接缝处熔化后抽出钢锯片,捏一会再松开,门封条就粘牢了。
  3.用白胶皮修门封法。要是门封条属于轻微变形,平面不平直,则可将固定门封条的螺钉松开,在有缝隙处平面垫入白胶皮,再重新拧紧螺钉,消除缝隙。如果箱门关闭后与箱体不平行,可调整固定箱门的支架,使之调到两者平行。也可以在门封的缝隙中塞入一些软的塑料泡沫,解决门封不严。
  4.除冰箱门封铁屑法。磁性门封条上吸附有铁屑或金属粉末,使箱门关闭不严,甚至磨损门封条时,可在无铁屑处附上白纸,用毛刷或抹布将铁屑扫到纸上,再提起白纸,铁屑就掉了。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
发表评论
引用 遨游 2024-7-16 08:44
方法不错,操作不好就更不好使了。最好还是买个新的更换,价钱也不贵。
引用 林小工 2023-7-2 11:52
谢谢共享!
查看全部评论(2)
GMT+8, 2026-2-2 01:19 , Processed in 0.203748 second(s), 18 queries .
