CW【创维】彩电更换NN5099K后行频偏离标准值的处理
2023-5-13 20:50| 发布者: 开心| 查看: 24| 评论: 0
摘要: ! 先进入IIC总线【存储器数据】,将总线中的各项【存储器数据】记录下来,然后换一块空白存储器,开机后行频偏的【故障】消除,再将各项【存储器数据】复原,电视机工作正常。 友情提 ...
    !              先进入IIC总线【存储器数据】,将总线中的各项【存储器数据】记录下来,然后换一块空白存储器,开机后行频偏的【故障】消除,再将各项【存储器数据】复原,电视机工作正常。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-11-23 04:23 , Processed in 0.181487 second(s), 17 queries .
