三星SGH-600C手机的不开机维修检修思路
2023-5-13 20:50| 发布者: 开心| 查看: 23| 评论: 0
摘要: ! 三星SGH-600型手机,其纤巧的外形的细小的体积,深受女性用户的喜爱,是99年较流行的一款手机。这类手机较常见的一种【故障】是不能开机,造成不开机【故障】原因较多,有硬件【故障】亦有软件【故 ...
    三星SGH-600型手机,其纤巧的外形的细小的体积,深受女性用户的喜爱,是99年较流行的一款手机。这类手机较常见的一种【故障】是不能开机,造成不开机【故障】原因较多,有硬件【故障】亦有软件【故障】,在维修过程中不易查找和判断,而且由于检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料思路的不正确造成对【故障】的误判,导致经济上的损失。现在将造成不开机这种【故障】较常见的【故障】点为大家逐一介绍,供各维修人员借鉴和参考。
  造成不开机【故障】有两类原因,一类是由于软件【存储器数据】出错造成,另一类是由于硬件损坏造成。
  一、由软件【存储器数据】出错产生的不开机【故障】
  主要是码片 EEPROM(X24645、24LC64)系统版本 IC(Flash 29LV800)和【存储器数据】暂存器(LRS1306)内部的【存储器数据】出错或元件硬件性损坏造成,解决这种【故障】的方法是将这三个【存储器数据】贮存芯片卸下,重新写入正确的软件【存储器数据】,再将芯片重新装回手机上,【故障】即可排除。由于产地和销售地区生产时间的差别,因此手机有不同的版本【存储器数据】,主要是码片 EEPROM 内的程序参数入口要与系统版本 IC(Flash)的【存储器数据】相对一致,话机才能正常自检开机,所以在维修的过程中要分清写入的【存储器数据】资料的版本参数。有几点在维修过程中须注意:
  ①、由于系统版本 IC(Flash 29LV800)开焊而造成的不开机【故障】十分多见,在卸下 Flash 重写【存储器数据】资料前最好先对 Flash 进行补焊,若能排除【故障】,就无须再重写 Flash,避免重复工作。
  ②、【存储器数据】缓存器(LRS1306)是一片较特殊的芯片,芯片内有 Flash 【存储器数据】贮存区和 SRAM 【存储器数据】缓存区,在对 LRS1306 进行重写时,主要是对芯片内的 Flash 区进行重写,但在拆卸 LRS1306 时,由于【温度wd】过高或编程电压不当,极易损坏 LRS1306 内的 SRAM 区,造成不开机【故障】,有不少 LRS13306 芯片在编程器上能对 Flash 区正常写入【存储器数据】,但装回话机上仍不能开机,主要是这个原因。
  ③、码片(EEPROM、24LC64、XI4645),话机内的码片有 24LC64 和 XI4645 两种型号,由于这两种芯片内都有固有的芯片 ID 号,虽然两种芯片的出脚和容量一样,但是,这两种型号的芯片不能互相替使用,芯片内的软件参数亦不能互相代用,主要是系统版本 Flash 内的【存储器数据】设定了所对应使用的码片的芯片 ID 号。
  二、由硬件造成的不开机【故障】
  主要是dianyuan电源调整输出部分,13MHz 时钟振荡电路部分和元器件的开焊造成。分别如下处理:
  ①、dianyuan电源调整输出部分主要是 REF3.2V、参考 3.2V、逻辑 3.2V、插口 IC 供电调整管不正常造成不开机【故障】,将输出电压不正常的调整管更换,【故障】即可排除。
  ②、13MHz 振荡电路主要由 13MHz 振荡模块和外转适配电路构成。摔过的手机极易损坏 13MHz 振荡模块内的 13MHz 谐振晶体,在检测的过程一定要使用示波器和频谱仪之类的检测仪器,只使用频率计测量,不能测出 13MHz 时钟频率的输出强度;从13MHz振荡模块输出的 13MHz 时钟信号强度约为 100mVpp 左右,经适配放大后约为 1Vpp 左右,若 13MHz 时钟信号输出的强度不够亦会造成不开机【故障】,当检测到 13MHz 时钟信号的输出强度偏低时,应检查输出的耦合电路中旁路电路,耦合电容电阻是否有漏电、开脱现象。
  ③、接口 IC 的引脚有虚焊现象亦会造成不开机【故障】。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-11-23 00:34 , Processed in 0.179427 second(s), 17 queries .
