TCL L46E5300A液晶电视(MS99机芯)热机无声音
2023-4-29 08:35| 发布者: 开心| 查看: 188| 评论: 0
摘要: 故障表现为:热机无声音分析与检修:将主板放在试机没有发现故障,后来把主板装机后不到2小时就出现声音断续,最后声音时有时无。由于热机出现故障,怀拟主板过孔不良,首先把功放U701(TAS5707)的14、20、21、22 ...
    故障表现为:热机无声音
分析与检修:将主板放在试机没有发现故障,后来把主板装机后不到2小时就出现声音断续,最后声音时有时无。由于热机出现故障,怀拟主板过孔不良,首先把功放U701(TAS5707)的14、20、21、22脚的四组数据信号线的过孔用导线连接后试机故障依旧,于是用热风给功放部分加热测量U701功放各有关脚电压,当测量到19脚开关机静音控制脚时,发现电压由正常的3.3V变为0V后就没有伴音输出了,由此说明静音电路有故障,于是单独对其电路加热测量电压,当加热到贴片电容C735(1UF)时发现静音电压很快就由3.3V变为0V,说明电容漏电,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-9 03:11 , Processed in 0.180548 second(s), 17 queries .
