| ! 具体改造方法是:找到原机音视频输出端子芯线的焊盘,用电烙铁焊开后使其脱离线路(不必找音视频处理集成电路的输出引脚,那样太麻烦,而且由于引脚排列紧密、铜箔纤细,如果弄错了得不偿失),然后按图2a所示接人相应元件,由于元件比较少,可采用搭焊的方式(注意元件引线与其他元件引脚和机壳的隔离)。改造完毕,如果彩色、亮度不正常,出现负像、图像不同步、音量过大或过小等现象,可适当更改RVl或RAl的zuzhi阻值。图2a电路虽然比较复杂,但效果很好。图2b电路就简单多了,保护效果也不错。这几个电路中电解电容的取值可以在较大范围内选取,电感可以用φ0.31mm漆包线在圆珠笔芯上密绕10匝左右制成。 还有一个小窍门就是,一般视频处理集成电路都有多个输出端子,当影碟机复合视频信号无输出信号时,不必急于更换该集成电路,可以把其他的Y—OUT、C—OUT端子信号并联后引出,代替原来的输出,此法的修复成功率很高,可大大降低维修成本。这些“额外”端子有的被用作“S”端子的“Y”信号输出端,有的空着未用,但一般均与某插针相通(电路板上在这些插针处大多印有“Y、C、AV”等字样,很容易找到)。如果没有这些标志,可把视频连接线的芯线串联一个几微法的小电容逐一碰触视频输出集成电路的引脚,同时观察电视机屏幕反应,可能会有意想不到的收获。有的引脚输出信号既可以是单Y、C信号也可以是复合视频信号,通过一个控制引脚的电平高低来切换,这时如果发现找到的引脚输出信号不足复合视频信号,只需查找资料找到控制引脚改变其电平即可。音频处理集成电路损坏后也可以采用类似的方法解决。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2025-11-22 19:37 , Processed in 0.180430 second(s), 17 queries .
