| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信宽带无线路由器如何设置电信宽带如何设置无线路由器电信无线路由器的密码怎样重新设置 一、电信宽带无线路由器如何设置 无线路由器安装步骤:1、把路由器接上电源,宽带的网线插到WAN接口(一般都是蓝色的)。 2、买路由器时会自带一条网线,把它的一头插到LAN接口(随便插一个口就行),另一头插到电脑网线接口上。 3、在浏览器中输入地址:“192.168.1.1”(有的为192.168.0.1,具体以说明书为准)并回车打开。 4、在打开的页面中,输入用户名和密码,一般用户名密码都为“admin”(路由器底部或说明书上有),点确定进入。 5、找到“设置向导”点开,点下一步--选择PPPOE--下一步输入上网帐号和密码(就是开通网线时运营商给的上网帐号和密码)。 6、进入下一步,设置无线路由器的基本参数和安全密码:7、无线状态选择“开启”8、SSID就是连线无线网显示的帐号,可以用默认的也可以自己设置一个9、信道选择“自动”、模式选择“11bngmixed”、频段宽带选择“自动”。 10、密码设置,选择WPA2-PSK,最好设置密码8位以上字母加数字组合的形式。 11、设置完成后点确定,等路由器重启完成。 然后用手机或电脑搜索WIFI信号,找到刚才设置的SSID名称,输入WPA2-PSK密码,点连接,提示成功后电脑或手机就能上网了。 了解更多服务优惠点击下方的“官方网址”客服324为你解答。 二、电信宽带如何设置无线路由器 猫的lan端口牵一个网线到无线路由器的wan端口,具体方法: 1、通过网线连接或者是无限连接下面我们在地址栏输入地址一般初始地址是192.168.1.1; 2、在弹出来的对话框内输入用户名和密码;初始密码和用户名一般是admin具体的可以再路由器上查看;一般在路由器背面; 3、进入路由器我们选择设置向导;点击下一步上网方式我们选择PPPOE(ADSL虚拟拨号) 4、下面我们输入宽带账号密码;如果你家是包月的就可以输入;如果不是包月的你就要考虑一下了;输入了账号密码以后;以后你电脑开机以后都是自动拨号上网的。 也就是无需每次都手动连接宽带。 如果不想自动拨号上网,这里可以不输入; 5、下面的两个第一个设置的是无线路由器的信号名称,这个无所谓可以不更改;第二个是无线路由器密钥;建议还是更改一下; 6、下面的两个第一个设置的是无线路由器的信号名称,这个无所谓可以不更改;第二个是无线路由器密钥;建议还是更改一下 无线路由器设置参考资料:http://jingyan.baidu.com/article/154b4631a956b828ca8f4115.html 三、电信无线路由器的密码怎样重新设置 根据您的描述,无线路由器修改密码步骤如下: 1.网线连接路由器,先设置电脑有线连接的IP为192.168.1.10 ,打开浏览器 输入192.168.1.1 (有些是192.168.0.1,那电脑IP就设成192.168.0.10)输入用户名:admin 密码admin。 2.在路由器里找到有个设置向导,一步步来,选择PPPOE拨号方式,并设置上网账号和上网密码。 3.找到无线设置页面,吧无线功能开启,如果你需要设置无线的密码可以在这里做相应的设置,但是最后设置加密方式为WPA2,因为WEP加密方式的密码很容易就能破解,不需要的话就不管。 4.确认路由器里的DHCP服务是否打开,以便电脑能自动获取IP地址。 如果单纯改密码,只需1.3操作即可. |
GMT+8, 2026-1-12 17:54 , Processed in 0.274101 second(s), 17 queries .
