CW【创维】21ND9000A彩电IIC数据有问题不用拷贝EEPROM数据
2023-5-13 20:50| 发布者: 开心| 查看: 23| 评论: 0
摘要: ! 创维21ND9000A彩电IIC【存储器数据】有问题不用拷贝EEPROM【存储器数据】,可以直接用空白存储器.进入总线.初始化以后.即可正常工作。 方法:按电视机上的音量减键减到0不用放手.同时按遥控器 ...
     方法:按电视机上的音量减键减到0不用放手.同时按遥控器上面的屏显键.即可进入总线模式.再按频道+键找到P   MOD:---用遥控器数字键输入789.按菜单翻页找到OD2选项下的INIT 00 FF 项用频道减键下移到这一项.按音量加键就开始初始化.看到这个选项显示ITIN FF FF即可初始化完成.可以正常使用.按遥控器清除键或直接遥控关机直接退出。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-11-22 21:36 , Processed in 0.177698 second(s), 17 queries .
