| ! 该机行输出变压器型号为5100-51409-46,为双聚焦输出,共有3个电位器,上边两个为聚焦电位器(F0CVS),下边一个为加速极电位器(SCPEEN),该行输出变压器在市面上无法找到。因仅无加速极电压输出,其他各组电压输出都正常,决定采用 应急修理。 操作方法是:将行输出变压器初级绕组上的逆程脉冲进行整流、滤波得到900V左右的中压,再用电阻分压获得加速极电压(见图2)。图2中虚线框内D1选用高反压二极管,如RC2、B2620M:R1取值120kΩ、R2取值820kΩ,均用lW碳膜电阻;电位器选用2MΩ半可调电阻;c1选用O.068μF/2kV电容。将以上元件安装在合适的位置,并把行输出变压器加速极电压输出脚齐根剪断后接至W中心抽头上,检查无误后通电,光栅出现。然后将加速极电压调至适当的位置,电视机即可正常使用。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2025-11-23 00:16 , Processed in 0.172837 second(s), 17 queries .
