网达路由器WD(请问网达路由器WD)
2023-5-13 20:50| 发布者: 开心| 查看: 51| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:网达路由器WD请问网达路由器WD怎么登入路由器一、网达路由器WD将路由器的LAN端口与电脑的网卡线连接,打开浏览器,在地址栏输入: 192.168.1.1 ,会出现登录界面,一般用户名:admin 密码:admin或空 ,你可 ...
一、网达路由器WD
密码:admin或空 ,你可以看一下路由器反面,一定有的。
建议使用固定ip地址,这样快一点。
一、将路由器的WAN端口用网线连接到宽带猫上,接下来将路由器的LAN端口连接到电脑的网卡上,进入系统,打开浏览器,在地址栏输入:192.168.1.1或192.168.0.1,登陆设置页面,一般登陆账号和密码都是admin,不同路由器可能有不同,你可以看下路由器下面,一定有的,进入后设置好上网账号和密码,保存退出。
二、如果是无线路由器,设置方法与有线路由器相同,如果需要开启无线路由功能,那么可以设置为开启无线路由功能。
三、建议使用固定ip地址,一般路由器都保留一个ip地址,可以将电脑ip地址设置为形如192.168.1.2或其他的,除了最后一个数字不能与路由器的ip地址相同,子网掩码一般是255.255.255.0,默认网关一般设置为路由器地址:192.168.1.1,
二、请问网达路由器WD
将您的这台计算机的IP地址改在192.168.16.x网段,如192.168.16.2,子网掩码设为255.255.255.0,网关设为192.168.16.1
如果是windows 98系统,您需要重新启动您的计算机,使IP地址设置生效,Windows 2000和Windows XP无须重启。
为了确定是否生效,请在[开始]--[运行]中输入ping 192.168.16.1,如果能通,则设置正确,如果不通,需要重复以上操作或者重装TCP/IP协议。
4、 在您的IE浏览器中输入192.168.16.1,即可打开登录界面,默认的管理员和密码都为admin,输入之后,点[确定]即可登录。
三、怎么登入路由器
1、如果路由器是早就配置好了,但是想修改路由器设置的wifi密码,那就必须进入路由器的登录界面,首先把电脑连上该路由器的wifi。
然后,把路由器翻转过来,就会看到路由器的登录网址。
2、然后在浏览器中输入该网址。
输入路由器的登录名和密码就可以进去了,一般默认登录名是admin。
密码为空或者也是admin。
路由器登录网址的方法是:
2、然后在浏览器中输入该网址。
密码为空或者也是admin。
路由器是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。
它能够理解不同的协议,例如某个局域网使用的以太网协议,因特网使用的TCP/IP协议。
这样,路由器可以分析各种不同类型网络传来的数据包的目的地址,把非TCP/IP网络的地址转换成TCP/IP地址,或者反之;再根据选定的路由算法把各数据包按最佳路线传送到指定位置。
所以路由器可以把非TCP/ IP网络连接到因特网上。
路由器又可以称之为网关设备。
路由器就是在OSI/RM中完成的网络层中继以及第三层中继任务,对不同的网络之间的数据包进行存储、分组转发处理,其主要就是在不同的逻辑分开网络。
而数据在一个子网中传输到另一个子网中,可以通过路由器的路由功能进行处理。
GMT+8, 2026-1-12 17:54 , Processed in 0.171657 second(s), 17 queries .
