| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:联通宽带没有猫怎么连接无线路由器没有猫怎么设置路由器路由器没有光猫怎么接 一、联通宽带没有猫怎么连接无线路由器 没有猫,可以使用手机,电脑进行配置,但必须连接猫,连接后无线路由器参数设置方式如下:WAN端口:连接网线,LAN端口:连接电脑,RESET:将路由器恢复到出厂默认设置1.在IE浏览器地址栏输入:192.168.1.1 (如没有反应输入:192.168.0.1),需要登录之后才能设置其他参数,默认的登录用户名和密码都是admin。 2.登录成功之后选择设置向导界面,默认情况下会自动弹出。 3.选择:设置向导,选择设置向导之后会弹出一个窗口说明,通过向导可以设置路由器的基本参数,直接点击下一步即可。 4.选择:下一步,根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户选择第一项PPPoE,选完点击下一步。 5.输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步。 6.输入:运营商提供的:宽带用户名和密码即可。 设置完成重启无线路由器,接下来进入无线设置,设置SSID名称,这一项默认为路由器的型号,这只是在搜索的时候显示的设备名称,可以根据你自己的喜好更改,方便搜索使用。 其余设置选项可以根据系统默认,无需更改,但是在网络安全设置项建议设置密码,防止被蹭网。 设置完成点击下一步。 至此,无线路由器的设置就大功告成了。 重新启动路由器即可连接无线上网了。 二、没有猫怎么设置路由器 1、首先连接好路由器,打开电脑,打开浏览器,在地址栏中输入 192.168.0.1 或192.168.1.1. 2、然后输入相应的帐号跟密码,一般新买来的账号密码都是admin。 3、确实后进入操作界面,在左边看到一个设置向导。 4、进入设置向导界面,点击下一步,进入上网方式设置,可以看到有三种上网方式的选择,如果是拨号的话那么就用PPPoE。 动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。 静态IP一般是专线或者小区带宽。 5、一般都是选择让路由器自动选择上网方式,ssid是搜到WiFi的名字 psk密码就是连接WiFi的密码。 无线安全选项要选择wpa-psk/wpa2-psk。 6、下一步点击完成,路由器会自动重启,这时候耐心等待,成功后出现的界面就可以上网了。 三、路由器没有光猫怎么接 线路连接路由器及设置步骤: 1、将网线—路由器—电脑之间的线路连接好,启动电脑和路由器设备; 2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。 (如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。 ) 3、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin,也可以参考说明书; 4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出; 5、选择设置向导之后会弹出一个窗口说明,通过向导可以设置路由器的基本参数,直接点击下一步即可; 6、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步; 7、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步; 8、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。 9、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。 |
GMT+8, 2026-1-12 17:47 , Processed in 0.180782 second(s), 17 queries .
