路由器两条线连接(路由器的线路怎么连接)
2023-5-13 20:49| 发布者: 开心| 查看: 59| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器两条线连接路由器的线路怎么连接两个外线接到路由器一、路由器两条线连接宽带ADSL大家都在用,为了省钱我们共享上网,几个人用同一条ADSL线,这就需要一个有路由的猫(Moden),设定猫后,再用一个8 ...
一、路由器两条线连接
宽带ADSL大家都在用,为了省钱我们共享上网,几个人用同一条ADSL线,这就需要一个有路由的猫(Moden),设定猫后,再用一个8口或4口的10M以太网集线器如ICH-2008慧谷8口10M以太网集线器就不错,价格是120元左右.接上线就可上网.当然,更多人还是用一个猫+一个路由器+一个集线器共享上网。
下面我就以L-R410d多功能宽带SOHO路由器(价格一百多块钱左右)为例用图说明设置方法。
1、将线路连好,wan口接外网(即ADSL或别的宽带),LAN口接内网即你的电脑网卡;
2、每个路由器都有默认的IP地址,看看说明书就知道,我的192.168.1.1;
3、将自己的电脑IP配置为192.168.1.x ,网关和dns指向路由器,即为192.168.1.1;
4、打开电脑上的Internet Explorer,输入http://192.168.1.1/,进入路由器的配置界面;
5、一般说明书到这就说你可以顺利的浏览网页了,其实我们发现我们的电脑根本上不了网,这主要是路由器的mac地址在作怪,我们找到mac地址克隆选项,选择克隆mac地址,保存后就可以上网。
图36、要说明的是有的路由器没有mac地址克隆这个选项,那我们只有手工修改路由器的mac地址,在路由器的mac地址选项中直接输入我们自己电脑网卡的IP地址就可以了,得到自己网卡mac地址的方法是:
网络参数的设置
用网线把路由器和电脑连接起来之后,然后对路由器进行简单的设置就可以上网了。
此款路由器的功能还是很丰富的,如果只是单纯的网络共享,只要对路由器的基本功能做简单的设置就可以了。
该路由器提供了WEB的管理方式,通过IE就可以很轻易的对路由器就进行设置。
每个路由器都一个自己的IP地址,通过此IP地址就可以对路由器进行访问。
例如笔者的路由器的访问IP地址为192、168、1、1.在IE中写入192、168、1、1就会出现如下的登陆界面。
图1
输入其访问帐号和访问密码就进入路由器的访问界面了。
主要对其网络参数、DHCP服务器和安全规则进行设置就可以轻松的进行上网了。
选择“网络参数”选项,然后选择LAN口参数设置,会出现下面的设置画面。
该选项主要是对路由器的参数进行设置。
图2
MAC地址是本路由器对局域网的MAC地址,此值不可更改。
IP地址是本路由器对局域网的IP地址,局域网中所有计算机的默认网关必须设置为该IP地址。
需要注意的是如果改变了LAN口的IP地址,必须用新的IP地址才能登录本路由器进行WEB界面管理。
而且如果你所设置的新的LAN口IP地址与原来的LAN口IP地址不在同一网段的话,本路由器的虚拟服务器和DMZ主机功能将失效。
如果希望启用这些功能,要重新对其进行设置。
子网掩码是本路由器对局域网的子网掩码,一般为255.255.255.0,局域网中所有计算机的子网掩码必须与此处设置相同。
选择“WAN口设置”出现下面的设置画面,主要是对上网方式和权限进行设置。
图3
WAN口连接类型是指本路由器支持三种常用的上网方式,请您根据自身情况进行选择。
如果您的上网方式为动态IP,即您可以自动从网络服务商(例如:中国电信)获取IP地址,请选择“动态IP”;如果您的上网方式为静态IP,即您拥有网络服务商(例如:中国电信)提供的固定IP地址,请选择“静态IP”;如果您上网的方式为ADSL虚拟拨号方式,请选择“PPPoE”。
上网账号和上网口令中填入ISP为您指定的ADSL上网帐号和ISP指定的ADSL上网口令。
如果选择了按需连接,则在有来自局域网的网络访问请求时,自动进行连接操作。
如果自动断线等待时间T不等于0,则在检测到连续T分钟内没有网络访问流量时自动断开网络连接,保护您的上网资源。
此项设置仅对“按需连接”和“手动连接”生效。
手动连接是指开机后由用户手动进行ADSL拨号连接。
一般建议选择按需连接,因为谁不想开机后然后再进行麻烦的拨号了。
二、路由器的线路怎么连接
power是电源插口
lan是接网线的
line是接电话线的
lan,adsl,act,power这几个灯分别对应上面的接口指示用的
下面是路由器,猫的网线出来接在路由器的WAN口上面,电脑接到路由器的LAN口
这样不知道说的够不够明白
1、把猫上面的LAN插口用网线接到路由器的WAN口
2、把猫上面的line口插入电话线的水晶头
3、路由器的LAN口1、2、3、4分别可以接到任意收到其他维修同行的一台电脑
还有不明白吗?????
三、两个外线接到路由器
你这样是不行的,因为光猫出来的网线,是不能直接接交换机的,因为宽带一般都是只支持唯一拨号连接,也就是说你交换机出来2条线分别连两个路由,这2个路由无时无刻不在抢连接,所以是不行的,你要这样配置:光猫---路由器1---路由器2,这样2个路由器才能上网而且不会断线,连接如下:
光猫连接路由器1的WAN口,然后路由器1配置好宽带拨号连接保证能上网并且开启DHCP,此时2个路由器先不要连接,假如路由器1的IP是192.168.0.1,那么先设置路由器2的IP为192.168.1.1并且开启DHCP重启,然后路由器1的LAN口出来一条线接到路由器2的WAN口,这样2个路由器都能上网,而且分开网段的,方便管理
GMT+8, 2026-1-12 21:25 , Processed in 0.158117 second(s), 17 queries .
