| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:宽带连接路由器后如何使用电信宽带电视IPTV和路由器怎么同时使用 一、宽带连接路由器后如何使用 将猫上出来的网线接到路由器WAN口---从路由器LAN口出一根网线到电脑网卡-----然后看路由器背面地址及用户名密码-----在电脑IE浏览器网址栏输入路由器背面的地址(192.168.1.1或192.168.0.1,我不知道你路由器背面的是那一个)----在弹出的对话框中输入路由器背面的用户名和密码-----进路由器-----选择快速设置-----下一步----选OPPP**那一项----输入运营商提供给你的账号密码----下一步---完成 二、电信宽带电视IPTV和路由器怎么同时使用 可以使用以下方法使用。 如下参考: 1.打开电视,发现右上角的wifi是一个红色的直道感叹号,没有连接,如下图。 2.查找电视设置,通常在电视遥控器上。 3.打开设置,找到网络和链接,如下图。 4.选择一个无线网络,如下图。 5.找到你自己版本的wifi,选择链接并输入密码,如下图。 6.这时,我们回到主页,在电视的右上角找到了wifi链接,这样我们就可以在网上看一些电影了,如下图。 7,第二种方法的电视直接连接网线和路由器连接,网络电缆,路由器局域网端口的一端,另一端的网络电缆插座可以插入到电视,这是相对简单的,速度也相对稳定,如下图。 |
GMT+8, 2026-1-12 21:24 , Processed in 0.160379 second(s), 17 queries .
