X【熊猫】2118、C54P10、3642A等机型彩电电源检修思路和技巧
2023-5-13 20:49| 发布者: 开心| 查看: 22| 评论: 0
摘要: ! 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料主电压无输出的方法是:一测二换三开路。 “一测”就是测量开关管c极是否有300V电压。若无300V,则向前查交流输入、抗干扰元件、整流滤波 ...
    “一测”就是测量开关管c极是否有300V电压。若无300V,则向前查交流输入、抗干扰元件、整流滤波等;若有300V而主电压无输出,可定性为dianyuan电源不起振。接下来测量各路整流二极管是否有短路,若无短路则检测滤波电容C711两端是否有5V左右的电压,如无,无疑是启动电阻R706损坏;有,则测量开关管V704的b极电压,这时会有两种情况:
    (1)V704 b极没有电压或电压很低。这说明电阻R707zuzhi阻值增大或是脉宽调控管V702饱和导通(或c—e极间击穿)。R707zuzhi阻值增大很好检测,V702饱和导通也只涉及光电耦合器N702和dianyuan电源初级电路的少数几个元件(实践证明,dianyuan电源次级电路元件损坏,主电压都会有十多伏的电压输出),从检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料经验来看,多为V701的c、e极间漏电引起(原因见检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料实例)。如果在路测量有关元件没有明显损坏,就可利用此机dianyuan电源电路的一些特点,采用开路的方法来准确判断出损坏的元件。方法是:先把电容C710换成0.033μF或者O.022μF电容,目的是降低dianyuan电源起振后的主电压输出,然后悬空V702的b极开机,如果dianyuan电源不起振,说明V702损坏;如果dianyuan电源起振,说明问题在V701及光电耦合器N702。焊好V702 b极,再悬空V701 b极开机,如果dianyuan电源起振,说明问题在N702;不起振,V701损坏,几步就可确定出【故障】元件。
    (2)V704 b极有0.55V左右的电压,这时千万要注意,不要长时间开机,以防开关管损坏。b极有O.55V左右的电压,说明dianyuan电源自激振荡有问题。先把C710换成O.0331μF电容,这样做一是判定是否因C710失效引起dianyuan电源不起振;二是防止dianyuan电源起振后主电压输出过高。悬空V702的c极,如果此时dianyuan电源还不起振,可肯定问题在自激振荡电路。查正反馈电阻、开关变压器④一⑥绕组和开关管集电极所接的削反峰元件及开关管,确定以上有关元件无问题后,说明【故障】在开关变压器,这时可采用外接dianyuan电源模块的方法来进一步确定。外接dianyuan电源模块后如果主电压输出在10V~20V之间波动,就可判定开关变压器损坏,换新即可。            123下一页            【路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用】                 第1页:主电压无输出的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料                  第2页:主电压输出低的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料                        第3页:主电压输出过高的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料                      友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-11-22 23:56 , Processed in 0.181474 second(s), 16 queries .
