TCL L37E5300A液晶电视(MS99机芯)不定时无伴音(图)
2023-4-29 08:34| 发布者: 开心| 查看: 140| 评论: 0
摘要: 故障表现为:不定时无伴音维修与分析:测量伴音块5707工作电压基本正常,代换5707故障依旧,静音控制Q702的C级电压3.3V降到0V,测量B级0.6V,Q702导通,顺其查找Q701PNP型管的B级电压24V,E级23.5V,C级3V,说明Q701 ...
    故障表现为:不定时无伴音
维修与分析:测量伴音块5707工作电压基本正常,代换5707故障依旧,静音控制Q702的C级电压3.3V降到0V,测量B级0.6V,Q702导通,顺其查找Q701PNP型管的B级电压24V,E级23.5V,C级3V,说明Q701工作不正常,换Q701后机器正常。
GMT+8, 2025-12-9 03:12 , Processed in 0.181052 second(s), 17 queries .
