| ! 一是断“开/待机”(电路图图纸标有“on/off”、“power”)控制端。在“开/待机”端子始终处在待机电平下,断开“开/待机”端子,引入开机电压,使机器强行进入工作状态,看开关dianyuan电源是否工作。若工作正常,说明CPU执行了待机指令。若工作不正常,说明开关dianyuan电源自身有问题(开关管、启动支路、电解电容【故障】概率大)。若“开/待机”端子受控正常,不影响下步测试,则不必断开。二断保护端子。断开保护端子外围电路,若CPU不再输出待机指令,说明保护支路有问题;若CPU仍然输出待机指令,说明CPU周围的工作电压、晶振、按键面板漏电、双总线、复位电路、CPU等有问题。除检查CPU正常工作三要素(工作电压、晶振、复位电路)外,重点查找:(1)保护信号输入信息;(2)面板按键及遥控输入信息;(3)双总线非正常信息(可通过软件修改【存储器数据】)。 |
GMT+8, 2025-11-22 20:02 , Processed in 0.181919 second(s), 17 queries .
