| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两个路由器串联怎么设置如何设置两个串联路由器两个路由器串连怎么设置 一、两个路由器串联怎么设置 一、主路由器设置方法: 1、先将网线(总线)插在无线路由器的WAN口,用一条网线一头插入无线路由器的任意LAN口一头连接电脑网卡,开启路由器的电源。 2、电脑在地址栏填上无线路由器的设置网址:192.168.1.1(路由器背面有标注)。 3、然后输入admin默认账户名和密码相同(路由器背面也有原始数据的提示)点确定。 4、进入无线路由器设置界面之后,按照设置向导选择上网方式(不同的宽带选择的方式也不同),输入上网账号及密码。 5、保存,继续设置无线密钥,(密码建议使用数字和英文组合,最好中间使用@符号,这样防止给别人蹭网) 6、保存以后,即可正常上网了。 7、如果异常,不妨点击无线路由器的重置按钮,再设置一下路由器即可。 二、副路由器的设置方法: 1、副路由器先不要连接主路由器。 2、网线一头连接副路由器的任意LAN口一头连接电脑。 3、通过电脑登陆界面LAN口IP改成192.168.2.1,避免与主路由器IP网段有冲突; 4、WAN口上网方式选择:动态IP连接,开启DHCP服务器。 5、无线设置账号及密钥,保存退出即可。 6、从主路由器的任意一个LAN口接条网线到副无线路由器的WAN口上,这个时候电脑就可以上网了。 二、如何设置两个串联路由器 本文介绍了两个路由器串联的设置方法,由于收到其他维修同行的一台路由器上接口有限,或者其他一些原因,我们需要把两个路由器串联起来使用,但是单纯的只有网线把两个路由器串联起来,第二个路由器是无法正常上网的,那么应该怎么设置呢? 两个路由器串联使用时,有2种设置方法:1、第二个路由器WAN口设置为动态IP;2、把第二个路由器当作交换机用。 为例方便说明,这里把设置的环境进行简单的介绍,第一个路由器已经设置成功,可以连接到Internet上网;第二个路由器用网线连接到第一个路由器的LAN接口(1、2、3、4)。 所有的设置都是在第二个路由器上进行的,第一个路由器上不用进行任何的修改,请大家切记;本文为方便演示,用2台TP-Link路由器进行演示。 方法一:第二个路由器WAN口设置为动态IP 1、准备2根网线,一根网线一头连接到第一个路由器上的任意一个LAN(1/2/3/4)接口,网线的另一头连接第二个路由器的WAN接口;另一根网线一头连接第二个路由器上任意一个LAN(1/2/3/4),另一头连接电脑。 2、在浏览器中输入192.168.1.1并按下回车按键——>输入登录用户名和密码进行登录,进入第二个路由器的设置界面。 3、点击“网络参数”——>“WAN口设置”——>“WAN口连接类型”选择:动态IP(有的路由器上叫做“自动获取”、“DHCP”)——>点击“保存”。 路由器设置动态IP上网 4、点击“网络参数”——>“LAN口设置”——>右侧“IP地址”修改为:192.168.2.1——>点击“保存”,之后会提示重启路由器。 路由器LAN口IP修改为192.168.2.1 温馨提示:第二个路由器重启后,用户需要用192.168.2.1来登录无线路由器的设置界面了,即路由器LAN接口的IP地址,就是无线路由器的设置网址。 方法二:把第二个路由器当成交换机用 1、用网线把电脑连接到第二个无线路由器上LAN(1/2/3/4)接口中的任何一个;注意:第二个路由器暂时不能用网线与第收到其他维修同行的一台路由器进行连接。 2、修改第二个路由器LAN口IP地址:点击“网络参数”——>“LAN口设置”——>“IP地址”修改为:192.168.1.X(2 |
GMT+8, 2026-1-12 21:25 , Processed in 0.144892 second(s), 17 queries .
