| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器如何设置共享上网如何设置路由器共享上网如何用路由器共享宽带上网 一、路由器如何设置共享上网 第一步登陆路由器,用路由器连接收到其他维修同行的一台电脑利用IE进入,进入网址是192.168.1.1或192.168.0.1.一般路由器进入用户名和密码都是admin(路由器的IP地址和账号密码在说明书中都有)。 第二步:进入路由器后可以利用设置向导来设置,首先设置wan口(对外接口)方式为固定ip,地址也就是网管分配的地址输入进去。 其他使用默认设置就可以了。 第三步,使用网线将路由器连接单位网络,你的计算机就可以通过路由器上网了 二、如何设置路由器共享上网 单用户使用一个猫就可以连接上网了,一般的服务商不建议双人使用。 下面就交大家路由器共享上网的实现过程,通过路由器连接猫使多用户共享一宽带。 还可单一限速,设置如下: 单用户使用猫拨号上网,就要点击宽带连接输入帐号密码,连接后才能上网,同理我们使用路由拨号,不就省了我们点击宽带连接的步骤了。 路由器共享上网方法如下: 1、用网线连接猫的Ethernet口和路由器的WAN口 2、用网线分别连接电脑网卡和连接路由器的1234口(连接电源后电脑右下角会显示连接成功) 3、打开IE输入192.168.0.1(这个地址可以查看路由器说明书)进入路由设置窗口,键入路由器帐户名和密码,一般的傻瓜路由帐户名密码都是admin 4、登陆成功后,点击快速设置→ADSL虚拟拨号→下一步→输入上网帐号,上网口令(就是宽带服务商给你的拨号帐号和密码) 路由器共享上网设置的步骤就是如上所述的内容,现在你只要重新启动,记得在其他电脑设置ip和dns就可以了。 三、如何用路由器共享宽带上网 设置ADSL上网 1 首先要做的是将ADSL拨号器连接电脑的网线(一般是黑色,质量相当不错!)接在输入口上,用另一根网线将你的电脑和任意一个输出口连接。 先后打开ADSL拨号器和路由器的电源。 然后在IE中(其他浏览器同样)输入192.168.1.1(TP-LINK牌子的路由器一般是这个,也有路由器是192.168.0.1,像腾达牌的)会出现如下页面: 2 默认账户和密码都是admin,其他品牌的路由器可以查看说明书。 单击确定会进入路由器管理页面: 3 单击左侧的设置向导右面会出现如下页面: 4 单击下一步: 5 选择第一个:ADSL虚拟拨号(PPPoE),单击下一步: 6 输入ISP服务商提供给你的帐号和密码,单击下一步: 7 单击完成 单击网络参数-WAN口设置可以看到拨号设置: 8 一般不需要改动。 现在电信和铁通的ADSL都会进行MAC绑定,在初装宽带的时候工作人员会用你的机器进行调试,第一次成功拨号的就会记录你的MAC地址,然后将拨号账户和你的MAC绑定。 这时我们需要进行MAC地址的克隆。 单击网络参数-MAC地址克隆: 9 依次单击克隆MAC地址,保存。 END 静态IP上网 1 无线路由器有普通网线接口,以及无线信号发射器。 2 连接和设置都和前面差不多: 3 4 5 这里选第三个:以太网宽带,网络服务商提供的固定IP地址(静态IP),单击下一步: 6 输入ISP服务商提供给你的IP和DNS即可。 单击下一步: 7 这里就有所不同了,因为是无线路由器,因此设置的时候会提示是否开启无线路由功能。 SSID随便起,建议用英文或者英文+数字。 一会要用到。 频段不用修改,模式有两个选项(这和路由器的型号有关),其中11Mbps和54Mbps是最大传输速率,括号里对应的是相应的网络协议。 802.11即无线路由协议,b和g是协议版本号,g是b的拓展。 在这里我们选54Mbps(802.11g)。 单击下一步: 8 完成上网设置 9 无线路由器的配置管路页面比有线路由多了无线参数这一选项,单击无线参数,就可以对无线参数进行设置。 如果不想让别人使用和窃取信息,可以进行加密。 强烈建议一般情况下不要进行加密,这样做只会增加配置复杂程度,如果发现有别人未经许可偷偷共享你的路由器,可以进行MAC过滤或者指定IP。 MAC克隆和上面一样。 如果是接的无线路由的有线接口,则IP和DNS设置和上面一样,下面我们讲无线适配器(无线网卡)如何设置: 无线网卡有多种形式,比如笔记本内置网卡,像普通网卡那样插在PCI插槽上的无线网卡和USB无线网卡。 我们以第二种无线网卡为例讲解如何配置: 无线网卡是这样的,比普通网卡多了一个无线接收器,少了个水晶头插槽: END 电脑设置 无线网卡信息: 无线网络的客户端管理程序大致分2种,一种就是WINDOWS零配置(WZC)服务,另外一种就是网卡品牌自带的管理程序。 下面我们分别讲述: 网卡品牌自带的管理程序 TP-LINK光盘自带的管理程序叫做域展,速展客户端应用程序,安装完成后运行会在托盘处出现一个无线的标志绿色表示信号较好,黄***色表示中等,红色表示较差 双击托盘图标会出现如上图的管理界面。 可以新建,修改,删除和激活(有多个配置文件时)配置文件管理,导出是将配置文件导出保存,导入是将已经存在的配置文件导入进来。 搜索是寻找附近的可用的无线网络。 单击搜索,我们选择可用的Ad-Hoc网络,单击激活即可。 我们选中一个配置文件,单击修改,这里SSID就是上面我们配置的,对应填入即可。 选择安全面板则会出现如下界面 如果我们在无线路由器中设置了加密方式,那么这里我们就要设置对应的加密方式以进行解密。 选择高级面板则会出现如下界面 9 这里默认即可。 如下是数据统计面板: |
GMT+8, 2026-1-12 21:24 , Processed in 0.090912 second(s), 16 queries .
