巧修H【海尔】洗衣机门锁
2023-5-13 20:49| 发布者: 开心| 查看: 24| 评论: 0
摘要: ! 门锁(又称微延时)在洗衣机工作时能锁住机门,防止洗衣机工作时机门打开伤人,并通过它给其他器件通电执行程序。在断电延时2~3分钟后,门锁又能自动复位,给洗衣机的其他电器断电,并可打开机门取出 ...
    门锁(又称微延时)在洗衣机工作时能锁住机门,防止洗衣机工作时机门打开伤人,并通过它给其他器件通电执行程序。在断电延时2~3分钟后,门锁又能自动复位,给洗衣机的其他电器断电,并可打开机门取出衣服。门锁的【故障】现象一般为:通电不自锁、门锁灯不亮、断电机门打不开等【故障】。门锁【故障】的检测方法为:
    (1)门锁灯不亮或不自锁的【故障】检测方法:可以用手拍一拍门锁部位或开门通电用螺丝刀拨一下门锁的弹片,若门能自锁说明门锁无【故障】,属接触不良【故障】,可以调节一下门锁的安装位置,将门锁向左移一下并紧固到位。如果仍不自锁,说明是门锁插线或门锁本身【故障】。
    (2)断电机门打不开【故障】的检测方法:可以用手拍一拍机门门锁部位,若机门能打开,说明门锁无【故障】,属门钩与门锁接触太紧,可以调节一下门锁的安装位置,将门锁向右移一下并紧固到位即可。如果仍打不开机门,应更换门锁。对于AL/RC推弹式开门方式的洗衣机,机门打不开需要将开门按钮槽加深1~2mm。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-11-22 20:02 , Processed in 0.189868 second(s), 17 queries .
