| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器的24G频段和5G频段有哪些区别路由器24频段怎么查看 一、路由器的24G频段和5G频段有哪些区别 你好,2.4G 穿透性好 传输距离近 5G穿透性差 传输距离远 2.4G频段室内环境中抗衰减能力强,劣势是许多设备用的都是2.4GHz,所以干扰很多,不能保障足够的稳定性。 对于802.11a来说,它用的是5GHz,包含了UNII的三个频段,从5.1~5.8GHz都有覆盖;这个频段最大的优势是目前应用较少,很多国家都是需要申请许可的,所以干扰非常小,能保障传输的质量;但是缺点也很明显,室内的抗衰减能力弱,隔个几堵墙也许就歇菜了。 二、路由器24频段怎么查看 我们知道无线路由器的发射频段有两种:2.4G和5G,目前大多数设备都是使用的2.4G 频段,因此也造成了无线设备之间的相互干扰,为了解决此问题,5G频段应运而生,5G频段具有速度快、干扰源少等优点,现在正在普及中。 想不想知道你家的无线路由器频段是哪一种?下面我就和大家分享一下查看方法。 工具/原料 无线路由器 系统自带功能查看: 点击系统桌面右下角的网络标志,步骤截图如下所示: 在弹出的框中,点击【网络设置】,步骤截图如下所示: 在打开的【设置】窗口中,点击【WLAN】下的【硬件属性】,步骤截图如下所示: 在打开的`【WLAN】窗口中,可以看到【网络频带】是2.4G,说明笔者使用的无线路由器网络是2.4G频段的,步骤截图如下所示: 利用互联网查看: 打开浏览器,进入百度搜索,输入“路由器型号 参数”来查询,比如笔者使用的无线路由器型号是TL-WR886N,就输入“TL-WR886N 参数”查询,注意选择搜索结果时,要选择一些比较知名的网站,这样参数比较可信,步骤截图如下所示: “中关村在线”在参数查询方面还是比较准确的,可以看到查询结果是“单频 2.4G”的,和利用系统功能查看的结果一致,步骤截图如下所示: PS:一个巴掌难拍响,即使无线路由器支持5GHz频段,如果无线网卡不支持5GHz频段的信号,也是枉然,所以如果使用支持5GHz的无线路由器,那么最好配备支持5GHz的无线网卡,关于如何判断无线网卡是否支持5GHz频段的方法,请参考下面的这篇经验: 16如何判断无线网卡是否支持5GHz频段【两种方法】 |
GMT+8, 2026-1-12 21:25 , Processed in 0.147859 second(s), 17 queries .
