彩电待机控制电路功能失常引起的不能开机或开机困难维修检修思路思路
2023-5-13 20:49| 发布者: 开心| 查看: 22| 评论: 0
摘要: ! 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料待机控制电路时,首先要查CPU的dianyuan电源控制端电平变换是否正常。若正常,则【故障】在dianyuan电源控制电路。若不正常,则应对CPU的工 ...
    !              检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料待机控制电路时,首先要查CPU的dianyuan电源控制端电平变换是否正常。若正常,则【故障】在dianyuan电源控制电路。若不正常,则应对CPU的工作条件(供电、复位、晶振)进行检查,检查无误后,再分别用遥控器和面板按键启动dianyuan电源,如遥控失灵而面板按键正常,则检查遥控发射、接收电路,反之,则检查面板键控矩阵电路。如二者都不起作用,可断开CPU的dianyuan电源控制端外接电路,重新启动,检测其高、低电平是否正常,如还不正常,多为CPU损坏。
GMT+8, 2025-11-22 20:01 , Processed in 0.183620 second(s), 17 queries .
