| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:交换机弄过的光纤怎么和路由器连接光纤交换机如何连接无线路由器 一、交换机弄过的光纤怎么和路由器连接 光纤线路需要使用光猫进行信号转换后,通过网线连接路由器才可以的。 路由器设置可以参考下面方法: 1.将宽带猫接出的或者入户网线插入到路由器WLAN接口中,然后在通过网线或者无线网络连接电脑,也可以直通过无线连接到手机。 2.使用电脑或者手机打开浏览器,在浏览器地址栏输入路由器管理页面地址,可以参考说明书查找,一般是192.168.1.1. 3.进入页面后,会提示输入管理账号,这个也需要在说明书上找到,一般账号密码均是admin。 4.点击设置向导,按页面提示设置宽带,如果使用账户密码拨号登录的,请选择pppoe拨号,并且输入宽带账号密码。 如实直接联网的,请选择动态IP。 5.根据页面提示,勾选开启wifi网络,并且设置密码,完成后,点击下一步,设备自动重启即可。 二、光纤交换机如何连接无线路由器 光纤宽带需要连接光猫进行信号转换后才能连接路由器使用。 如果经过光猫后,在连接交换机,可以直接从交换机内引线连接到路由器即可。 电信宽带接无线路由器设置方法可以参考下面方法: 1.将宽带猫接出的或者入户网线插入到路由器WLAN接口中,然后在通过网线或者无线网络连接电脑。 2.使用电脑打开浏览器,在浏览器地址栏输入路由器管理页面地址,可以参考说明书查找,一般是192.168.1.1. 3.进入页面后,会提示输入管理账号,这个也需要在说明书上找到,一般账号密码均是admin。 4.点击设置向导,按页面提示设置宽带未oppoe拨号,并且输入宽带账号密码。 5.根据页面提示,勾选开启wifi网络,并且设置密码,完成后,点击下一步,设备自动重启即可。 |
GMT+8, 2026-1-12 21:24 , Processed in 0.177821 second(s), 17 queries .
