TCL L43E5000E液晶电视(MT01机芯)热机不定时无声
2023-4-29 08:34| 发布者: 开心| 查看: 87| 评论: 0
摘要: 故障表现为:热机不定时无声分析与检修:打开后盖试机一天都正常。盖上后盖后半个小时候就出故障。当出现故障时打开后盖测Q601静音控制管c极为0.4V。故障点找到,是静音电路;但打开后盖10几分钟后就又有声音了, ...
    故障表现为:热机不定时无声
分析与检修:打开后盖试机一天都正常。盖上后盖后半个小时候就出故障。当出现故障时打开后盖测Q601静音控制管c极为0.4V。故障点找到,是静音电路;但打开后盖10几分钟后就又有声音了,于是给静音电路加热,很快出现故障,加热时测Q601  c极明显下降,当电压降到1.8V以下时就没声了。故障范围缩小,用烙铁加热静音电路各元件,加热到Q601时很快就没声了。更换Q601故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-9 03:12 , Processed in 0.148471 second(s), 17 queries .
