| 故障表现为:有声无光 分析与检修:此机判断为电源板故障,开机后有声音背光不亮黑屏,测得电源板上P401插座处12V、3.3V和开机信号、背光开机信号都正常,由此说明故障在电源板的背光高压电路部分,首先测量IC10(OZ9976)的各脚供电都正常,然后又代换了IC10故障依旧,最后只有对比测量IC10的各脚对地电阻,当测量到16脚时发现其正反电阻只有240欧姆左右,而正常的对地电阻正反向阻值相差很大,说明16脚外围电路有问题,于是仔细检查,发现CS1(1UF电容)贴片电容漏电,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-9 03:12 , Processed in 0.183954 second(s), 17 queries .
