怎样使用无线路由器与平板电脑连接(苹果平板电脑怎么使用路由器)
2023-5-13 20:48| 发布者: 开心| 查看: 53| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样使用无线路由器与平板电脑连接苹果平板电脑怎么使用路由器一、怎样使用无线路由器与平板电脑连接首先,你要配置你的无线路由器,进入你的路由器,一般是192.168.1.1或是192.168.0.1进去,路由器上会写 ...
一、怎样使用无线路由器与平板电脑连接
首先,你要配置你的无线路由器,
进入你的路由器,一般是192.168.1.1或是192.168.0.1进去,路由器上会写有用户和密码的,进去后,打开无线的设置,设置一下,名称,还有加密方式,记住你的密码,
然后,你再进入到局域网的配置,也就是LAN,然后你要打开DHCP的服务,如果你的路由器,比较高端,那你还要看一下,是否是需要ARP的绑定,如果有,那你关掉就好了,
但是,你做这些之前一定要确定你的路由可以正常拨号,网络在正常状态,
二、苹果平板电脑怎么使用路由器
您好,路由器必须先连接电脑进行设置,不知道您路由器的型号,下面我以tp-link路由器为例说一下连接方法和设置供您参考一下
先将从猫出来的网线或者外面进来的网线插在路由器的wan口,电脑连接在路由器的lan口(路由器应该是有5个口,其中一个单独的为wan口,其余4个为lan口),
再打开Web浏览器输入http://192.168.1.1/,用户名密码都是admin,
进入配置界面后,单击左侧栏“网络参数”~~“WAN设置”按钮,选择“pppoe用户”,输入宽带连接的账号密码,点保存就可以了。
“无线设置”~~“基本设置”的ssid就是无线信号的名称,一般不用改动。
”无线安全设置“里选择WPA-PSK/WPA2-PSK,PSK密码就是无线密码,建议设置一般比较复杂的密码,以免被人蹭网。
设置好之后,ipad打开wif,搜索到无线路由的信号,输入密码就能上网了
如果还有问题可以向我追问。
如果对您有帮助请采纳。
GMT+8, 2026-1-13 00:14 , Processed in 0.135639 second(s), 17 queries .
