| ! 实际上,不同等离子电视的等离子屏驱动电路基本相同。维修人员在对等离子电视进行维修时,如果维修的电视机采用的是三星屏,而【故障】现象在屏幕上可看到清晰的电视图像,伴音也很正常,与正常显示图像不同的是屏幕上有一条呈粉红色的垂直竖线。仔细观察,还会发现该竖线不随图像变化。则【故障】也是在屏的垂直方向驱动电路和等离子屏。三星屏的垂直方向驱动电路由逻辑板、PSU板和寻址电路的上屏线组成。与松下屏一样,如果出现的【故障】和上面讲的的【故障】一样,若更换了逻辑板没有排除【故障】,要排除【故障】也只能是更换等离子屏了。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2025-11-22 18:52 , Processed in 0.177712 second(s), 17 queries .
