如何访问局域网里用路由器接出来的电脑(如何访问局域网内路由器下的电脑)
2023-5-13 20:48| 发布者: 开心| 查看: 54| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何访问局域网里用路由器接出来的电脑如何访问局域网内路由器下的电脑路由器怎么连接电脑一、如何访问局域网里用路由器接出来的电脑因路由器和交换机不同,已经隔离成两个网段了,普通路由器上下两层一定 ...
因路由器和交换机不同,已经隔离成两个网段了,普通路由器上下两层一定不能互访和共享。
如下操作:
先用你的电脑网线连接到无线路由器,进入路由器设置,关闭DHCP
然后把从公司主路由出来的网线换接到无线路由的任意LAN口上,
不要再接WAN口,路由器里面WAN设置也不用改,相当于把无线路由器当成无线交换机用了。
如果主路由开DHCP了,那么无线路由下面的电脑就会自动分配到和主网一个网段的IP地址。
因为你们单位是静态IP, 限制未分配的IP上网,无线路由就无法自动获得和主网一个网段的有效IP地址,就不能互访和共享。
所以,和单位网管联系为无线路由下面的电脑各分一个静态IP,就能完美解决,否则就不要共享了。
二、如何访问局域网内路由器下的电脑
首先完全访问是不可能的,除非你知道对方的超级用户名字和密码电脑回访可以通过如下手段:一、共享某个电脑的空间做为公共文件夹或者用ipc$ 下面是操作1)建立空连接:net use \\IP\ipc$ "" /user:"" (一定要注意:这一行命令中包含了3个空格)2)建立非空连接:net use \\IP\ipc$ "用户名" /user:"密码" (同样有3个空格)3)映射默认共享:net use z: \\IP\c$ "密码" /user:"用户名" (即可将对方的c盘映射为自己的z盘,其他盘类推)如果已经和目标建立了ipc$,则可以直接用IP+盘符+$访问,具体命令 net use z: \\IP\c$4)删除一个ipc$连接net use \\IP\ipc$ /del5)删除共享映射net use c: /del 删除映射的c盘,其他盘类推net use * /del 删除全部,会有提示要求按y确认二、通过共享软件,像QQ、飞鸽传书等进行协议传输
三、路由器怎么连接电脑
路由器怎么连接电脑进行设置呢?目前随着电脑、智能手机、平板电脑等网络设备的普及,人们对网络的需求日益增加,因此推动了路由器的广泛使用。
不过很多大多数用户不知道怎样把路由器和电脑连接起来,然后进行后续的配置。
路由器与电脑之间的连接方式有两种,一种是有线连接方式,另外还可以通过无线的方式来进行连接。
不管使用哪一种方式来连接,在这之前必须把电脑中的 IP地址 配置为自动获得。
步骤一:设置IP地址
不管是通过有线或者无线的方式来连接路由器和电脑,都需要设置电脑中的IP地址,设置成自动获取就可以了,这样电脑才能通过路由器访问互联网。
手动设置也可以,不过普通用户设置起来容易出错,因此建议使用自动获取的方式,从路由器的 DHCP 服务器自动获得IP地址和 DNS 地址。
步骤二:有线连接
有线连接的方式一般适合首次设置路由器,或者是台式电脑上网时选择该方式。
一般家庭用的路由器上面都有5个网线接口,这5个网线接口分为2类,一类是WAN口(有的品牌的路由器也叫做Internet口),WAN口只有一个;另一类是LAN口,LAN接口有4个,有的路由器上面分别有1、2、3、4的编号。
用网线连接路由器和电脑的时候,路由器端只能够查看LAN口上面,4个LAN口中的任意一个都可以,千万不要插在了WAN口上面,都在电脑和路由器之间不能够通信,通过路由器上网更加不可能了。
步骤三:无线连接
无线连接的方式适合无线路由器上面已经开启了无线网络(Wi-Fi),并且用户知道无线网络的SSID(名称)和密码。
方法很贱,点击笔记本电脑右下角的无线连接,然后找到你的路由器无线网络名称,点击连接,在弹出的对话框中输入密码就可以连接成功 了。
GMT+8, 2026-1-12 21:17 , Processed in 0.174617 second(s), 17 queries .
